DGS-1210-10P/FL
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE бюджет 65 Вт)
Сипаттамасы
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-10P/FL, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 65 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-10P/FL устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-10P/FL поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Все Ethernet-порты поддерживают встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ. Она обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-10P/FL позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-10P/FL позволяет существенно сократить энергозатраты.
Сипаттамалары
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• PoE Max
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Статические MAC-адреса
  - 256 записей
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2/v3
  - IGMP v3 awareness
  - Поддержка 512 групп (совместно с MLD Snooping и статической группой)
  - Поддержка 512 статических многоадресных групп (совместно с MLD Snooping и статической группой)
  - IGMP на VLAN
  - Поддержка IGMP Snooping Querier
  - IGMP snooping Fast Leave на основе узла
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
• Управление потоком
  - 802.3x
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок
  - Перенаправление всех незарегистрированных групп
  - Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping
  - MLD v1
  - MLD v2 awareness
  - Поддержка 512 групп (совместно с IGMP Snooping и статической группой)
  - Поддержка 512 статических многоадресных групп (совместно с IGMP Snooping и статической группой)
  - MLD snooping Fast Leave на основе узла
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN:
  - Макс. 256 статических VLAN-групп
• Диапазон VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - DSCP
  - Порта коммутатора
Функции уровня 3
• 4 IP-интерфейса
Маршрутизация уровня 3
• Статическая маршрутизация
  - Макс. кол-во записей IPv4: 128
  - Макс. кол-во записей IPv6: 128
• Макс. количество списков доступа: 200
• Макс. кол-во записей ACL:
  - Входящих: 150
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
  - MAC-адреса
  - IP-адреса
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
• D-Link Safeguard Engine
• Управление доступом 802.1X на основе портов
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
  - Инспектирование ARP-пакетов
  - Поддержка DHCP Snooping
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• SSH
• Port Security
  - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
OAM
• Диагностика кабеля
AAA
• Аутентификация 802.1X:
  - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  - Поддержка управления доступом на основе портов
  - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер
• Поддержка аутентификации MD5
• Web-интерфейс
• CLI
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Telnet-сервер
• SSH-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
  - SNTP
• RMONv1
• Поддержка двух версий ПО
• DHCP Relay
  - DHCP local relay
  - DHCP relay option 82
Технология Green
  - Выключения портов
  - Выключения индикаторов
Стандарты MIB/RFC
• RFC783, 1350 TFTP
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
• RFC1213 MIB II
• RFC1350 TFTP
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1769 SNTP
• RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC2475, 2598 CoS
• RFC3164, 3195 System Log
• RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
• Private MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 65 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 126 x 44 мм
• 0,95 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 54 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность
• 81,9 Вт (функция PoE включена)
• 7,6 Вт (функция PoE выключена)
• 2,5 Вт (100 В)
• 2,5 Вт (240 В)
Тепловыделение
• 81,89 Вт (279,59 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 729 258
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-10P/FL
• Адвптер питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
Прочее
• CE
• VCCI
• FCC
• cUL
• BSMI
• CCC
• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1210-10P/FL1A
(ревизия R1)
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Кескіндері
DGS-1210-10P/FL/R1
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
