• 5 портов 10/100/1000Base-T
• Релейный выход 1 А / 24 В для оповещения о сбое питания
• ALM
• P1/P2
DIP-переключатель
• Оповещение о сбое питания
• Защита от широковещательного шторма
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 7,44 Mpps
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 89,4 x 29,1 x 112,2 мм
• 0,32 кг
• 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• 3,18 Вт
Тепловыделение
• 10,85 БТЕ/час
MTBF
• Более 25 лет
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах до 2кВ (стандарт IEC61000-4-5) |
• Коммутатор DIS-100G-5W
• Клеммный блок
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
Прочее
• UL/CE/FCC
• NEMA-TS2
• Соответствие EN50121-4
• UL60950-1
EMI
• 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
• ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC
• EN61000-6-2
• EN61000-6-4
EMS
• EN 61000-4-2 ESD Level 3
• EN 61000-4-3 RS Level 3
• EN 61000-4-4 EFT Level 3
• EN 61000-4-5 Surge Level 3
• EN 61000-4-6 CS Level 3
• EN 61000-4-8
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
