DIS-100G-5PSW
Промышленный конфигурируемый коммутатор с 4 портами  10/100/1000Base-T,  1 портом  1000Base-X SFP  и DIP-переключателем  (4 порта PoE 802.3af/at,  PoE-бюджет до 120 Вт)
Сипаттамасы
DIS-100G-5PSW оснащен 4 PoE-портами 10/100/1000Base-T , 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Промышленный коммутатор предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 75°С, поддерживает резервирование питания и соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Рекомендуется для применения в системах промышленной автоматизации, управления дорожным движением, на железнодорожном, морском и воздушном транспорте, в системах «Безопасный город» и на других объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Для подключения к магистральной сети рекомендуются промышленные SFP-трансиверы D-Link  c диапазоном рабочих температур от -40°С до 85°С.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-5PSW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов.
Резервирование питания
DIS-100G-5PSW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DIS-100G-5PSW оснащен DIP-переключателем для активации защиты от широковещательного шторма.
Эффективная передача данных
DIS-100G-5PSW поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Power over Ethernet
4 порта данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 120 Вт (в зависимости от мощности подключенного источника питания), что позволяет пользователям подключать к DIS-100G-5PSW устройства, совместимые со стандартом 802.3at, и размещать их в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-5PSW поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-5PSW определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 1 порт 1000Base-X SFP |
| Индикаторы | • P1/P2 • Link/Activity/Speed (на порт) • Состояние PoE |
| DIP-переключатель | • Защита от широковещательного шторма |
| Разъем питания | • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 48 В до 58 В DC) |
| Корпус | • Металлический корпус (стандарт IP30) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дополнительные функции | • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 10 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 2K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 7,44 Mpps |
| Jumbo-фрейм | • 9 КБ |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 2-5 |
| Бюджет мощности PoE | • До 120 Вт2 (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 107 x 29 x 139 мм |
| Вес | • 0,5 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 48-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)) |
| Максимальная потребляемая мощность | • 131,57 Вт (функция PoE включена) • 4,46 Вт (функция PoE выключена) |
| Тепловыделение | • 448,94 БТЕ/час (функция PoE включена) • 15,22 БТЕ/час (функция PoE выключена) |
| MTBF | • Более 25 лет |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 75 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества на медных портах до 2кВ (стандарт IEC61000-4-5) |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DIS-100G-5PSW • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке | |
| Совместимое оборудование | |
| SFP-трансиверы | • DIS-S301SX • DIS-S302SX • DIS-S310LX • DIS-S310R • DIS-S310T • DIS-S330LH • DIS-S330R • DIS-S330T • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX |
| Прочее | |
| Сертификаты | • UL/CE/FCC • NEMA-TS2 • Соответствие EN50121-4 • Соответствие UL C1D2 |
| Безопасность | • UL61010-1, UL61010-2-201, UL C1D2 |
| EMI | • 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A) • ICES-003 Issue 6 (Class A) |
| EMC | • EN61000-6-2 • EN61000-6-4 |
| EMS | • EN 61000-4-2 ESD Level 3 • EN 61000-4-3 RS Level 3 • EN 61000-4-4 EFT Level 3 • EN 61000-4-5 Surge Level 3 • EN 61000-4-6 CS Level 3 • EN 61000-4-8 |
| Климатические испытания | • IEC 60068-2-27 Shock • IEC 60068-2-32 Freefall • IEC 60068-2-6 Vibration |
2Доступный бюджет мощности PoE зависит от подключенного к коммутатору источника питания.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DIS-100G-5PSW/A1A | Промышленный конфигурируемый PoE-коммутатор, 4x1000Base-T, 1x1000Base-X SFP, -40..75°C (Питание 48-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки) |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DIS-S301SX | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C |
| DIS-S302SX | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C |
| DIS-S310LX | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
| DIS-S330LH | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LH (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
| DIS-S350LHX | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C |
| DIS-S380ZX | Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы  | |
| DIS-S310R | Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
| DIS-S310T | Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
| DIS-S330R | Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
| DIS-S330T | Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
