DIS-S301SX/01EOL EOS
Сипаттамасы
Промышленный гигабитный SFP-трансивер DIS-S301SX для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 850 нм, на расстояния до 550 м (кабель 50/125 мкм) или до 300 м (кабель 62,5/125 мкм), а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S301SX в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Трансивер DIS-S301SX использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 1000Base-SX |
| Тип форм-фактора | • SFP |
| Разъем | • Дуплексный LC |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Многомодовый |
| Стандарты | • IEEE 802.3z 1000Base-SX |
| Расстояние передачи данных | • 550 м |
| Скорость передачи данных | • 1,25 Гбит/с |
| Длина волны | • 850 нм |
| Выходная оптическая мощность (Tx) | • Макс.: -3 дБм • Мин.: -8 дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) | • Макс.: -3 дБм • Мин.: -22 дБм |
| Чувствительность | • -22 дБм |
| Тип кабеля | • Многомодовый оптический 50/125 мкм (до 550 м) • Многомодовый оптический 62,5/125 мкм (до 300 м) |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 55,4 x 13,7 x 8,5 мм |
| Вес | • 20 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 300 мА |
| Оптический бюджет мощности | • Макс.: 19 дБ • Мин.: 14 дБ |
| Тепловыделение | • 1,782 кДж/ч |
| MTBF (часы) | • 224 167 |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 85 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% • При хранении: от 5% до 95% |
| Прочее | |
| EMI | • CE • FCC • VCCI |
| Безопасность | • LVD • EN 60825-1 • EN 60825-2 |
