DGS-1100-18EOL EOS
Настраиваемый коммутатор EasySmart с 16 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-1100-18 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-18 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-18 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-18 поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удаленного управления сетью на уровне портов.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-18 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-18, сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-18 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Сипаттамалары
• 16 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
Стандарты и протоколы
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• Автосогласование
• Автоопределение MDI/MDIX
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с)
Производительность
Коммутационная матрица • 36 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов • 26,79 Mpps
Таблица MAC-адресов • 16K записей
Буфер пакетов • 1,5 Мб
Flash-память • 8 МБ
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1Q Tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN (до 8 устройств)
• Управляющий VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
• Поддержка 128 статических групп VLAN
• Макс. количество VID: 4094
Функции 2 уровня
• Управление потоком
   • 802.3x
   • Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фреймы размером до 9216 байт
• IGMP Snooping
   • IGMP v1/v2/v3 Snooping
   • Поддержка 64 групп
   • IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation:
   • Макс. 8 групп на устройство, 8 портов на группу
• Функция Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
   • One-to-One
   • Many-to-One
• Статистика
   • Tx Ok
   • Tx Error
   • Rx Ok
   • Rx Error
• Spanning Tree Protocol
   • 802.1D STP
   • 802.1w RSTP
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизмы обработки очередей
   • Strict
   • Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта
   • Входящее: 8 Кбит/с, исходящее: 64 Кбит/с
• D-Link Safeguard
• Traffic Segmentation
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Утилита D-Link Network Assistant
Технология D-Link Green
• Снижение энергопотребления за счет:
   • Статуса соединения
   • Выключения индикаторов
   • Выключения портов
   • Гибернации
Стандарты MIB/RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• 802.1p MIB RFC4363
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC 951 BootP Client
• RFC 1542 BootP/DHCP client
• RFC 4363 802.1p
• RFC 2236 IGMP Snooping
Размеры • 280 x 180 x 44 мм
Вес • 1,56 кг
• 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
• Режим Standby
   • 10,83 Вт
• Максимальная потребляемая мощность
   • 14,88 Вт
Тепловыделение • 50,77 БТЕ/час
MTBF (часы) • 2,671,256
Уровень шума • 0 dB
Система вентиляции • Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Прочее
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick
• BSMI
• CCC
• cUL
• CE LVD
• CB
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1100-18 Настраиваемый коммутатор EasySmart с 16 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-LX Трансивер SFP 1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
