DES-3200-10Поставляется в проекты
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и  необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
Безопасность и надежность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.
IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
OAM
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.
Функции управления
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS).
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.
Поддержка IPv6
Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
Сипаттамалары
  DES-3200-10
Аппаратная версия A1, B1 C1
Интерфейсы 8 портов 10/100Base-TX,
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
(H/W A1)
1 порт 1000Base-X SFP,
1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP
(H/W B1)
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Консольный порт + +
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 5,6
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 4,2
Таблица MAC-адресов 8K 16K
SDRAM для CPU 128 МБ DDR2
Буфер пакетов 1,5 МБ
Flash-память 16 МБ 32 МБ
Jumbo-фрейм 2048 байт с тегом,
2044 байт без тега
12 Кб
Программное обеспечение
Виртуальное стекирование
D-Link Single IP Management до 32 устройств
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP + +
Фильтрация BPDU + +
Root restriction + +
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad / 802.1AX Макс. 5 групп
8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
Flow-based (ACL) + +
ERPS + +
L2PT + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 1024 группы
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness + +
IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла + +
Report Suppression +
MLD Snooping 1К групп
MLD v1,v2 + +
MLD v2 awareness + +
Fast Leave +
IGMP Authentication + +
IGMP/MLD Proxy Reporting + +
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 4К vlan
VLAN на основе порта + +
VLAN на основе MAC адресов + +
Asymmetric VLAN +
GVRP + +
VLAN Trunking + +
Double VLAN (Q-in-Q) + +
Q-in-Q на основе порта + +
Q-in-Q Selective + +
VLAN Translation + +
Voice VLAN + +
ISM VLAN + +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND) + +
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) + +
На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) + +
DSCP + +
802.1p + +
Обработка очередей 4 очереди на порт 8 очередей на порт
Strict Priority + +
Weighted Round Robin (WRR) + +
Strict + WRR +
CoS на основе:
порта коммутатора + +
очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
ToS + +
DSCP + +
типа протокола + +
TCP/UDP-порта + +
класса трафика IPv6 + +
метки потока IPv6 + +
содержимого пакета, определяемого пользователем + +
Поддержка следующих действий для потоков
Установка тегов приоритетов 802.1p + +
Добавление тега TOS/DSCP + +
Статистика потока + +
ACL, правила доступа 512 1024
ACL на основе
приоритета 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP + +
типа протокола + +
номера порта TCP/UDP + +
ACL по расписанию + +
Статистика ACL + +
Фильтрация интерфейса CPU + +
AAA
802.1X Управление доступом на основе порта/узла
Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) + +
Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) Управление доступом на основе порта/узла
Управление доступом на основе Web (WAC)1 Управление доступом на основе порта/узла
Microsoft® NAP IPv4 + +
Microsoft® NAP IPv6 + +1
Поддержка 802.1X NAP + +
Поддержка DHCP NAP + +
Guest VLAN + +
Ведение учетных записей RADIUS + +
RADIUS IPv4 + +
RADIUS IPv6 + +1
TACACS + +
TACACS+ + +
XTACACS+ + +
Trusted Host + +
SSH v1 +
SSH v2 + +
SSL v1, v2, v3 + +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма + +
Сегментация трафика + +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine + +
DHCP Server Screening + +
Фильтрация DHCP-клиентов +
Предотвращение атак ARP Spoofing + +
Предотвращение атак BPDU + +
Предотвращение атак DoS + +
Фильтрация NetBIOS/NetBEUI +
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM + +
Dying Gasp + +
802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) + +
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) + +
DDM (Digital Diagnostics Monitoring) + +
Технология Green D-Link Green 3.0
Web-интерфейс + +
Интерфейс командной строки (CLI) + +
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv4) + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1 + +
RMON v2 + +
LLDP + +
802.1AB + +
LLDP-MED + +
BootP/DHCP-клиент + +
Автоматическая настройка DHCP + +
DHCP Relay + +
DHCP Relay Option 12 + +
DHCP Relay Option 60 + +
DHCP Relay Option 61 + +
DHCP Relay Option 82 + +
Добавление метки PPPoE Circuit-ID + +
Flash File System + +
SNTP + +
Мониторинг CPU + +
Команда отладки + +
Восстановление пароля + +
Шифрование пароля + +
Multiple IP Interface + +
Размеры 228,5 x 195 x 44 мм
Ширина 9”
Высота 1U
Вес 1,17 кг 1,198 кг
MTBF (часы) 804 462 738788
Уровень шума 0 dB
Тепловыделение 31,3 БТЕ/час 41,94 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 9,2 Вт 13,54 Вт
Система вентиляции Пассивная
Встроенная защита от статического электричества Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Температура хранения от -40 до 70°C
Рабочая температура от 0 до 50°C от -5 до 50°C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
Прочее
EMI FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
Безопасность CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сторонняя сертификация
IPv6 Ready IPv6 Ready Logo Phase 2
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3200-10/C Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP
DES-3200-10/DC/С Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP и блоком питания постоянного тока DC
DES-3200-10/UPS/С Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DES-3200-10/RPS/С Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP, 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP и возможностью питания от сети 220 В или внешнего источника DC 12 В
DES-3200-10_RFB/C Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя 3 месяца.)
DV-700-N25-LIC  D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC  D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC  D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC  D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC  D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC  D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC  D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC  D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC  D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC  D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м
DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DEM-314GT  1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км
DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км
DEM-210  100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DGS-712  Трансивер SFP 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-330T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-330R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-331T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
DEM-331R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км
DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
