DES-1210-28/MEEOL
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX , 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DGS-1210-28/ME |
Серия коммутаторов DES-1210/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройства данной серии оснащены 8/24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо-портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Безопасность и аутентификация
Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет администраторам привязать IP-адрес источника к соответствующему МАС-адресу для определенного порта коммутатора, способствуя расширению возможностей управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данные модели поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 уровней приоритетов и 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы серии DES-1210/ME также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1210/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Функции управления
Дружественный пользователю web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | ||
Аппаратная версия
• B2, B3
Размеры
• Ширина для установки в 19-дюймовую стандартную стойку
• Высота 1U
• 24 порта 10/100 BASE-TX
• 2 порта 100/1000 SFP
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP
Консольный порт
• RJ-45
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Производительность
Коммутационная матрица
• 12,8 Гбит/с
• 9,5 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K записей
SDRAM для CPU
• 128 МБ DDR2
Буфер пакетов
• 384 КБ
Flash-память
• 16 Мб для аппаратной ревизии В2
• 32 Мб для аппаратной ревизии В3
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 8К
• Spanning Tree Protocols
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- ФильтрацияBPDU
- Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Агрегирование каналов
- Совместимость с 802.3ad
- Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
• Зеркалированиепортов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
- Поддержка 256 групп2
- IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста
- Report Suppression
• IGMP Proxy
• MLD Snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
• Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Асимметричные VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• ISM VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• 802.1v VLAN на основе протокола
Функции уровня 3
• ARP
Качество обслуживания (QoS)
- На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
- Strict priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Установка тегов приоритетов 802.1p
- Differentiated Services Code Point (DSCP)
• CoSна основе:
-Порта коммутатора
- Очереди приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
• До 512 правил доступа
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Класса трафика IPv6
- На основе содержимого пакета
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе хоста
- Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS)
• Гостевой VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
- Проверка пакетов ARP
- ND Snooping
- Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• TLS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah EthernetLink OAM
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)
- DHCP Relay Option 82
- DHCP relay option 12, 37, 38
• Добавление тега PPPoECircuit-ID
• Мониторинг CPU
• Команда отладки
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
• Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI
• Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3)
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 Ping &Traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
Стандарт IETF
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 NeighborDiscovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
• IPv6 ReadyLogoPhase 2
Физические параметры и условия эксплуатации
MTBF
• 424,757 часов
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 54,25 БТЕ/час
Входное напряжение
Макс. потребляемая мощность
• 15,5 Вт
Размеры
• 440 x 140 x 44 мм
Система вентиляции
• Пассивная
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ
Рабочая температура
• От -5 до 55 C
Температура хранения
• От -40 до 70 C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% (безконденсата)
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
Сертификаты безопасности
• CE
• CE LVD
• UL/cUL
Сертификат стороннего производителя
• IPv6 Ready
2512 IGMP групп в аппаратной ревизии B3
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1210-28/ME/B3B
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP
(от ревизии /В2А отличается объемом Flash-памяти)
DES-1210-28/ME/DC/B
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, БП DC
DES-1210-28/ME/UPS/B
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, ИБП
(функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
DES-1210-28/ME/RPS/B
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, AC 220В/ DC 12В
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
