DES-3200-28
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX , 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Сипаттамасы
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
Безопасность и надежность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.
IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
OAM
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.
Функции управления
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS).
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера.
Поддержка IPv6
Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
Сипаттамалары
| DES-3200-28 | ||
| Аппаратная версия | A1, B1 (EOL) | C1 |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 24 порта 10/100Base-TX, 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W A1) |
24 порта 10/100Base-TX, 2 порта 1000Base-X SFP, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP |
| 24 порта 10/100Base-TX, 2 порта 1000Base-X SFP, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W B1) |
| Индикаторы | Power Link/Active/Speed |
| Консольный порт | + | + |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 12,8 | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps | 9,5 | |
| Таблица MAC-адресов | 8K | 16K |
| SDRAM для CPU | 128 МБ DDR2 | |
| Буфер пакетов | 1,5 МБ | |
| Flash-память | 16 МБ | 32 МБ |
| Jumbo-фрейм | 2048 байт с тегом, 2044 байт без тега |
12 Кб |
| Программное обеспечение | ||
| Виртуальное стекирование | ||
| D-Link Single IP Management | до 32 устройств | |
| Функции 2 уровня | ||
| Spanning Tree Protocols | ||
| 802.1D STP | + | + |
| 802.1w RSTP | + | + |
| 802.1s MSTP | + | + |
| Фильтрация BPDU | + | + |
| Root restriction | + | + |
| Функция Loopback Detection | + | + |
| Link Aggregation 802.3ad / 802.1AX | Макс. 14 групп | |
| 8 портов на группу | ||
| Зеркалирование портов | 1 группа | |
| One-to-One | + | + |
| Many-to-One | + | + |
| Flow-based (ACL) | + | + |
| ERPS | + | + |
| L2PT | + | + |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
| IGMP Snooping | 1024 группы | |
| IGMP v1,v2 | + | + |
| IGMP v3 awareness | + | + |
| IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла | + | + |
| Report Suppression | – | + |
| MLD Snooping | 1К групп | |
| MLD v1,v2 | + | + |
| MLD v2 awareness | + | + |
| Fast Leave | – | + |
| IGMP Authentication | + | + |
| IGMP/MLD Proxy Reporting | + | + |
| VLAN | ||
| 802.1Q Tagged VLAN | 4К vlan | |
| VLAN на основе порта | + | + |
| VLAN на основе MAC адресов | + | + |
| Asymmetric VLAN | + | – |
| GVRP | + | + |
| VLAN Trunking | + | + |
| Double VLAN (Q-in-Q) | + | + |
| Q-in-Q на основе порта | + | + |
| Q-in-Q Selective | + | + |
| VLAN Translation | + | + |
| Voice VLAN | + | + |
| ISM VLAN | + | + |
| Функции 3 уровня | ||
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
| Качество обслуживания (QoS) | ||
| Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
| На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
| На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
| DSCP | + | + |
| 802.1p | + | + |
| Обработка очередей | 4 очереди на порт | 8 очередей на порт |
| Strict Priority | + | + |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
| Strict + WRR | – | + |
| CoS на основе: | ||
| порта коммутатора | + | + |
| очереди приоритетов 802.1p | + | + |
| VLAN ID | + | + |
| MAC-адреса | + | + |
| Ether type | + | + |
| ToS | + | + |
| DSCP | + | + |
| типа протокола | + | + |
| TCP/UDP-порта | + | + |
| класса трафика IPv6 | + | + |
| метки потока IPv6 | + | + |
| содержимого пакета, определяемого пользователем | + | + |
| Поддержка следующих действий для потоков | ||
| Установка тегов приоритетов 802.1p | + | + |
| Добавление тега TOS/DSCP | + | + |
| Статистика потока | + | + |
| Списки управления доступом (ACL) | ||
| ACL, правила доступа | 512 | 1024 |
| ACL на основе | ||
| приоритета 802.1p | + | + |
| VLAN ID | + | + |
| TOS | + | + |
| IPv4 адреса | + | + |
| IPv6-адреса | + | + |
| DSCP | + | + |
| номера порта TCP/UDP | + | + |
| ACL по расписанию | + | + |
| Статистика ACL | + | + |
| Фильтрация интерфейса CPU | + | + |
| AAA | ||
| 802.1X | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) | + | + |
| Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Управление доступом на основе Web (WAC)1 | Управление доступом на основе порта/узла | |
| Microsoft® NAP IPv4 | + | + |
| Microsoft® NAP IPv6 | + | +1 |
| Поддержка 802.1X NAP | + | + |
| Поддержка DHCP NAP | + | + |
| Guest VLAN | + | + |
| Ведение учетных записей RADIUS | + | + |
| RADIUS IPv4 | + | + |
| RADIUS IPv6 | + | +1 |
| TACACS | + | + |
| TACACS+ | + | + |
| XTACACS+ | + | + |
| Trusted Host | + | + |
| Безопасность | ||
| SSH v1 | – | + |
| SSH v2 | + | + |
| SSL v1, v2, v3 | + | + |
| Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | |
| Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма | + | + |
| Сегментация трафика | + | + |
| IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка пакетов ARP/IP пакетов | |
| DHCP Snooping | + | + |
| D-Link Safeguard Engine | + | + |
| DHCP Server Screening | + | + |
| Фильтрация DHCP-клиентов | – | + |
| Предотвращение атак ARP Spoofing | + | + |
| Предотвращение атак BPDU | + | + |
| Предотвращение атак DoS | + | + |
| Фильтрация NetBIOS/NetBEUI | – | + |
| OAM | ||
| Диагностика кабеля | + | + |
| 802.3ah Ethernet Link OAM | + | + |
| Dying Gasp | + | + |
| 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | + | + |
| 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | + | + |
| DDM (Digital Diagnostics Monitoring) | + | + |
| Технология Green | D-Link Green 3.0 | |
| Управление | ||
| Web-интерфейс | + | + |
| Интерфейс командной строки (CLI) | + | + |
| D-View 7 (EOL|EOS) | + | + |
| Telnet-сервер (IPv6) | + | + |
| Telnet-сервер/клиент (IPv4) | + | + |
| Telnet-сервер/клиент (IPv6) | – | – |
| TFTP-клиент (IPv4) | + | + |
| SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
| SNMP Traps | + | + |
| Системный журнал | + | + |
| RMON v1 | + | + |
| RMON v2 | + | + |
| LLDP | + | + |
| 802.1AB | + | + |
| LLDP-MED | + | + |
| BootP/DHCP-клиент | + | + |
| Автоматическая настройка DHCP | + | + |
| DHCP Relay | + | + |
| DHCP Relay Option 12 | + | + |
| DHCP Relay Option 60 | + | + |
| DHCP Relay Option 61 | + | + |
| DHCP Relay Option 82 | + | + |
| Добавление метки PPPoE Circuit-ID | + | + |
| Flash File System | + | + |
| SNTP | + | + |
| Мониторинг CPU | + | + |
| Команда отладки | + | + |
| Восстановление пароля | + | + |
| Шифрование пароля | + | + |
| Multiple IP Interface | + | + |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 441 x 207 x 44 мм | 441 x 210 x 44 мм |
| Ширина | 19” | |
| Высота | 1U | |
| Вес | 2,15 кг | 1,8 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | 668 867 | 540 424 |
| Уровень шума | 0 dB | |
| Тепловыделение | 48,4 БТЕ/час | 61,039 БТЕ/час |
| Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | 13,6 Вт | 20,83 Вт |
| Система вентиляции | Пассивная | |
| Встроенная защита от статического электричества | Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ | |
| Температура хранения | от -40 до 70°C | |
| Рабочая температура | от 0 до 50°C | от -5 до 50°C |
| Влажность, без конденсата |
от 5% до 95% | от 10% до 90% |
| Прочее | ||
| EMI | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI | |
| Безопасность | CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI | |
| Сторонняя сертификация | ||
| IPv6 Ready | IPv6 Ready Logo Phase 2 | |
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3200-28/C1A
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
