DFL-870/BYEOL EOS
Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 6 настраиваемыми портами
Межсетевой экран нового поколения NetDefend UTM DFL-870/BY представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее всестороннюю защиту сетей предприятий от разнообразных угроз, таких как вирусные атаки, несанкционированный доступ и вредоносный трафик. DFL-870/BY также позволяет решать задачи управления, мониторинга и обслуживания безопасной сетевой инфраструктуры в распределенных корпоративных сетях. Данный межсетевой экран оснащен шестью настраиваемыми портами 10/100/1000 Мбит/с, двумя портами USB 2.01, консольным портом с разъемом mini-USB и выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку.
Межсетевой экран уровня Enterprise
DFL-870/BY обеспечивает полный набор расширенных функций безопасности для защиты, управления и мониторинга сети. Данные функции включают удаленное управление, политики управления полосой пропускания, черные/белые списки URL, политики доступа и SNMP. DFL-870/BY также поддерживает такие функции, как уведомление по электронной почте, системный журнал и сбор статистики в режиме реального времени, которые позволяют отслеживать состояние сети. Помимо этого, применение функций резервирования канала WAN и балансировки нагрузки позволяет обеспечить бесперебойную работу сети и оптимизировать производительность системы.
Unified Threat Management (UTM)
DFL-870/BY оснащен системой обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS), антивирусом, функциями фильтрации Web-содержимого и управления приложениями для проверки и защиты содержимого на седьмом уровне модели OSI. Базы данных сервисов IPS, антивируса и URL поддерживаются в актуальном состоянии благодаря их регулярному обновлению, а за счет аппаратного ускорителя увеличивается пропускная способность сервисов. Все это обеспечивает эффективную защиту сети от вторжений, вирусов и вредоносных кодов, а также необходимые средства управления доступом сотрудников предприятия к сети Интернет. Компания D-Link предлагает дополнительную подписку на сервисы UTM, которая обеспечит актуальность баз данных межсетевого экрана2.
Надежная система предотвращения вторжений
DFL-870/BY обеспечивает высокоэффективное предотвращение известных атак и атак zero-day на основе технологии компонентных сигнатур IPS. База данных IPS содержит информацию об атаках и вторжениях, собранную на публичных сайтах (например, National Vulnerability Database и Bugtrax). DFL-870/BY постоянно создает и оптимизирует с помощью D-Link Auto-Signature Sensor System сигнатуры NetDefend, которые обеспечивают высокую точность обнаружения при минимальном количестве ошибочных срабатываний.
Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам управлять доступом сотрудников к сети Интернет и отслеживать их активность в сети. DFL-870/BY поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и поступающими в режиме реального времени данными о Web-сайтах, что способствует увеличению производительности и обеспечению максимальной доступности сервиса. В данном межсетевом экране используется детализированная настройка политик, а также применяются черные/белые списки, которые позволяют запретить или разрешить доступ к Web-сайтам определенного типа для пользователей, интерфейсов и IP-сетей. DFL-870/BY также позволяет обходить потенциально опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты JavaScript, VBScript, ActiveX и файлы cookie, анализируя HTTP/HTTPS-трафик. Поддержка механизма SafeSearch Enforcement3 позволяет межсетевому экрану исключить неприемлемое содержимое из результатов, выдаваемых поисковой системой, в том случае если конечный пользователь не использует режим безопасного поиска при выполнении запроса.
Управление приложениями
Использование функции управления приложениями позволяет межсетевому экрану пропускать трафик только определенного типа для заданных приложений и повысить, таким образом, безопасность сети. Благодаря этой функции DFL-870/BY формирует трафик, приоритизируя его или применяя соответствующие политики, и более эффективно управляет полосой пропускания. Используя функцию инспектирования пакетов и базу данных сигнатур приложений на основе шаблонов, DFL-870/BY позволяет контролировать пользовательский контент.
Производительность VPN
DFL-870/BY оснащен встроенным клиентом и сервером VPN и поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и SSL4, что позволяет осуществлять подключение удаленных пользователей и филиалов к головному офису через зашифрованные виртуальные каналы. Благодаря поддержке аппаратных модулей VPN межсетвой экран позволяет управлять большим количеством конфигураций VPN.
Потоковое сканирование вирусов
DFL-870/BY позволяет выполнять потоковое антивирусное сканирование файлов любого размера с использованием сигнатур от Kaspersky Labs без сохранения входящих файлов в кэш. Данный метод сканирования не только увеличивает производительность проверки, но и сокращает так называемые «узкие места» в сети.
1 Зарезервированы для использования в последующих версиях встроенного ПО.
2 Условия подписки могут отличаться в зависимости от региона.
3 SafeSearch Enforcement поддерживает только поисковые системы Google, Bing и Yahoo.
4 Для SSL VPN доступен только режим сервера.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 6 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта USB 2.01 • Консольный порт с разъемом mini-USB |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) |
| Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка для включения/выключения питания |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Производительность2 | |
| Пропускная способность межсетевого экрана3 | • 4 Гбит/с |
| Пропускная способность VPN4 | • 1 Гбит/с |
| Пропускная способность IPS5 | • 450 Мбит/с |
| Пропускная способность антивируса5 | • 600 Мбит/с |
| Пропускная способность функции управления приложениями5 | • 700 Мбит/с |
| Макс. количество параллельных сессий | • 500 000 |
| Количество новых сессий в секунду | • 45 000 |
| Политики межсетевого экрана | • 2 000 |
| Сеть | |
| Тип интернет-соединения | • Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/PPTP/L2TP • Russia PPTP/L2TP (Dual Access) • Russia PPPoE (Dual Access) |
| Межсетевой экран | • NAT, PAT • Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2 • Application Layer Gateway    - HTTP    - FTP    - H.323    - POP3    - SMTP    - SIP    - TFTP    - TLS 1.0 (RFC2246) • Прозрачный режим (Transparent mode) • H.323 NAT Traversal • Политики по расписанию • Активная сетевая безопасность ZoneDefense • Аутентификация: локальная база данных, RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер/клиент • DHCP Relay • IP Multicast: IGMPv3 • IPv6 • Маршрутизация на основе политик • IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN • Агрегирование каналов |
| Балансировка нагрузки | • Балансировка исходящего трафика • Балансировка нагрузки сервера • Перенаправление трафика при обрыве канала (failover) |
| High Availability (HA) | • Резервирование канала WAN • Обнаружение отказа устройства • Синхронизация сессий FW/VPN • Режим Active/Passive • Определение обрыва канала |
| Виртуальная частная сеть (VPN) | • VPN-туннели: 200 • Метод шифрования: DES • IKE/IKEv2 • Резервный VPN-шлюз IPSec • Hub and Spoke • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • Сервер/клиент PPTP/L2TP • SSL VPN6 • GRE |
| Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS)7 | • 12-месячная подписка на сервис • Автоматическое обновление шаблонов • Защита от атак DoS, DDoS • Предупреждение об атаках по электронной почте • Черный список по IP (пороговая величина или IDP/IPS) • Расширенная подписка IDP/IPS (приобретается отдельно) |
| Фильтрация содержимого7 | • 12-месячная подписка на сервис • Тип HTTP/HTTPS: белый/черный список URL • Настройка списка запрещенных Web-страниц • Защита файла максимального размера • SafeSearch Enforcement8 • Фильтрация на основе типов скриптов: Java-апплеты, JavaScript, VBScript, ActiveX, файлы cookie |
| Антивирусная защита7 | • 12-месячная подписка на сервис • Сканирование в режиме реального времени • Антивирусное сканирование для протоколов HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP • Потоковое сканирование • Антивирусная защита по VPN • Сканирование сжатых файлов ZIP/GZIP до 10 уровня вложенности • Поставщик сигнатур: Kaspersky |
| Управление приложениями7 | • 12-месячная подписка на сервис • Поддержка 1000+ распознаваемых приложений • Управление по расписанию и на основе правил • Управление полосой пропускания приложений, управление политиками и приоритизация |
| Безопасность e-mail | • Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP • Белый/черный список по типам файлов • Фильтрация адресов электронной почты: черный список отправителей/получателей, список исключений • Проверка расширения и MIME-типа файла • Антиспам |
| Управление | |
| Управление полосой пропускания | • Гарантированная полоса пропускания • Полоса пропускания на основе приоритета • Динамическое распределение полосы пропускания • Максимальная полоса пропускания • Управление полосой пропускания в VPN-туннеле • Traffic shaping по расписанию • Traffic shaping на основе политик • IDP traffic shaping |
| Управление системой | • Мастер установки • Интерфейс командной строки (CLI) • SNMP v1/v2c • Уведомления по электронной почте • Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) • Secure Shell (SSH) • Системный журнал • Мониторинг производительности в режиме реального времени |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 278 x 183 x 44 мм |
| Вес | • 1,7 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания |
| Макс. потребляемая мощность | • 20 Вт |
| MTBF (часы) | • 374 681 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Межсетевой экран DFL-870 • Кабель питания • Ethernet-кабель • Консольный кабель с разъемами mini-USB и USB • Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI |
| Безопасность | • LVD (EN60950-1) |
1Зарезервированы для использования в последующих версиях встроенного ПО.
2Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
3Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
4Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
5Производительность IPS и антивируса определена на основе протокола FTP с вложением файла 1 ГБ, запущенным на IXIA IxLoad. Тестирование проводилось со множеством потоков через несколько пар портов.
6Для SSL VPN доступен только режим сервера.
712-месячная подписка на сервис приобретается дополнительно.
8SafeSearch Enforcement поддерживает только поисковые системы Google, Bing и Yahoo.
DFL-870/BY Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 6 настраиваемыми портами
DFL-870/S3-2 Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 6 настраиваемыми портами, сервисным контрактом на 3 года и комплектом лицензий (AC, IPS и WCF)
DFL-870-AC-12-LIC Лицензия на обновление сигнатур для контроля приложений (подписка на 12 месяцев)
DFL-870-AV-12-LIC Лицензия на обновление сигнатур антивируса (подписка на 12 месяцев)
DFL-870-IPS-12-LIC Лицензия на обновление сигнатур IDS/IDP (подписка на 12 месяцев)
DFL-870-WCF-12-LIC Лицензия на обновление сигнатур фильтрации web-контента (подписка на 12 месяцев)
- Как включить поддержку IPv6 на DFL?
- Как выгрузить и восстановить резервную копию конфигурации?
- Чем отличается RU прошивка от WW?
- Чем отличается IP политики от IP правил?
- Пример настройки прозрачного режима на DFL
- Основы управления DFL через CLI
- Как увеличить время на подтверждение настройки для устройств серии DFL?
- Как сбросить DFL-260E/860E/870 к заводским настройкам?
- Как правильно создать сервис для проброса портов?
- Как открыть удаленное управление устройствами серии DFL по протоколу HTTPS
- Как открыть удаленное управление на DFL по ssh
- Как обновить прошивку на DFL-260E/860E/870/1660/2560
- Как на устройствах DFL отключить требования к создаваемому паролю
- Как настроить резервирование полосы пропускания для определенного трафика на устройстве серии DFL
- Как настроить резервирование Интернет и перенаправить определенный трафик через другое интернет подключение
- Как настроить резервирование VPN IPSec между двумя DFL.
- Как настроить прохождение SIP трафика через устройства серии DFL с использованием IP политик
- Как настроить подключение к Интернет на устройствах серии DFL
- Как настроить перенаправление портов с помощью дополнительных IP-адресов на WAN-порту?
- Как настроить блокировку сайтов по URL серии DFL при помощи IP политик.
- Как настроить VPN IPsec между двумя устройствами серии DFL
- Как настроить PPTP/L2TP сервер для доступа удаленных пользователей на устройствах серии DFL
- Как настроить GRE тоннель между DFL
- Как настроить DHCP сервер на DFL-260E/860E/870/1660/2560
- Как на DFL настроить скорость и дуплекс на интерфейсе?
- Как на DFL настроить отправку логов на syslog сервер?
- Как на DFL изменить MAC адрес на WAN порту?
- Как изменить IP адрес и подсеть на LAN интерфейсе
- Как зайти на веб интерфейс DFL-260E/860E/870/1660/2560
- Как заблокировать трафик из определенной страны?
- Как заблокировать доступ к сайту используя FQDN вместо URL фильтрации?
- Інструменты для праектавання сеткі
