DIR-130EOL EOS
Маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Где купить
Настраиваемый интерфейс
DIR-130 поддерживает интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи. С таким уровнем доступа любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к утилите управления маршрутизатора DIR-130.
Расширенные функции аппаратного обеспечения
DIR-130 может подключаться к кабельной или DSL-линии для организации совместного доступа к высокоскоростному Интернет-соединению. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 8-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 8 устройств, оснащенных интерфейсами Fast Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, DIR-130 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 8 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.
Безопасность корпоративного уровня
Для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-130 обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.
    Стандарты
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Порты
  • 8 портов 10/100 Base-TX LAN
  • 1 порт 10/100 Base-TX WAN
    Режим работы межсетевого экрана
  • Port Address Translation (PAT)
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • IPSec NAT-Traversal
  • IPSec LAN-to-LAN / Roaming User
  • IPsec Dead Peer Detection
  • PPTP/L2TP сервер
  • Алгоритмы шифрования: DES
  • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
  • XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
    Функции безопасности межсетевого экрана
  • База данных внутренних пользователей (150 записей)
    Сетевые сервисы
  • Статические IP-адреса
  • Двойной доступ PPTP/PPPoE
  • PPPoE для xDSL
  • Статическая маршрутизация
  • DHCP-клиент для WAN-интерфейса
  • DNS Resolving of Remote Gateway
  • Встроенный DHCP-сервер
  • Dynamic DNS
  • Совместимость с кабелем BigPond
    Управление устройством
    Web-интерфейс управления;
    Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше
  • Power
  • LAN
  • Status
  • WAN
  • 5 В постоянного тока, 2.5 A
  • Через внешний адаптер питания
    Рабочая температура
    От 0°C до 55°C
    Рабочая влажность
    95% максимум (без конденсата)
    Размеры
    116.8 (Ш) х 193 (Д) х 30.5 (В) мм
    904 г
    FCC Class B
 DIR-130 Маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
DIR-130A1
Вид сзади
