DWM-321DПоставляется в проекты
Беспроводной M2M-маршрутизатор 4G LTE с двумя независимыми модулями для четырех SIM-карт и поддержкой ГЛОНАСС/GPS
Где купить
Беспроводной маршрутизатор D-Link DWM-321D оснащен двумя интерфейсами LTE Cat. 4 и обеспечивает мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Данное устройство предназначено для построения Hot Spot в передвижном транспорте, например в личных автомобилях, автобусах, троллейбусах, такси, и позволяет пассажирам получить доступ к сети Интернет с помощью беспроводных устройств. Кроме того, DWM-321D может применяться для организации вне офиса встреч, семинаров, конференций и других выездных бизнес-мероприятий. Наличие четырех слотов USIM/SIM позволяет использовать USIM/SIM-карты с самым выгодным для Вас тарифным планом и резервировать мобильное подключение на случай, если произойдет сбой в работе одного из операторов сотовой связи. Два модуля 4G LTE позволяют маршрутизатору использовать две активные USIM/SIM-карты, что обеспечивает автоматическое переключение на резервное мобильное соединение в случае сбоя в работе основного соединения.
Универсальное использование
Наличие WAN-порта и поддержка 3G/4G позволяют резервировать проводное подключение мобильным и наоборот, а также балансировать нагрузку. Широкий диапазон рабочих температур (от -30 до 70 °C) обеспечивает возможность эксплуатации DWM-321D в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Антенна GNSS1
Подключение антенны GNSS1 к маршрутизатору DWM-321D позволяет отслеживать местоположение транспортного средства и детально проанализировать весь маршрут его движения.
1Антенна GNSS не входит в комплект поставки.
• Порт WAN/LAN 10/100/1000Base-T
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T
• 4 слота USIM/SIM
• Клеммный блок с контактами PWR, GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx
• GNSS
• PWR
• 2.4G
• 5G
• SIM A, SIM B (CELL 1)
• SIM A, SIM B (CELL 2)
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• 4 разъема для внешних антенн LTE
• Разъем для антенны GNSS1
• 2 разъема для антенн Wi-Fi
Беспроводной модуль
Модуль 4G LTE
• Два модуля 4G LTE
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n/ac
• WEP
• WPA/WPA2
• WPA/WPA2-PSK
• Аутентификация 802.1x
• До 867 Мбит/с – 5 ГГц
• До 300 Мбит/с – 2,4 ГГц
Диапазон частот
• LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
• LTE TDD: B38/B40/B41
• WCDMA: B1/B5/B8
• GSM: B3/B8
• Wi-Fi: 2400-2483,5 MГц, 5150-5350 и 5650-5850 МГц
Скорость 4G-соединения
• Скорость приема данных: 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: 50 Мбит/с
Сеть
Режимы работы
• AP
• Router
• WDS
• WDS AP
Функции маршрутизатора
• Поддержка IPv4/v6
• VPN/VLAN
• RIP1/RIP2, OSPF, BGP Routing
• Настройка Dual-SIM
• Резервирование WAN
• VPN2: IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP, GRE-туннелирование
• Межсетевой экран: SPI, IPS
• Управление доступом: фильтр пакетов, блокировка URL-адресов, фильтрация по MAC-адресам, фильтрация содержимого, фильтр приложений
• Аутентификация: адаптивный портал
Управление и мониторинг
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки
• SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3)
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 125 x 47 мм
• От 9 В /2 А до 36 В / 0.7 A +/- 5% постоянного тока
• Рабочая: от -30 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DWM-321D
• 4 антенны LTE
• 2 антенны Wi-Fi
• Клеммный блок
• 2 крепежных кронштейна
• Комплект для монтажа
Прочее
• RoHS
2Функционал будет доступен в будущих версиях ПО (в версии 3.0.0 функционал OpenVPN, PPTP/L2TP, GRE-туннелирование отсутствует).
DWM-321D   Беспроводной M2M-маршрутизатор 4G LTE с двумя независимыми модулями для четырех SIM-карт и поддержкой ГЛОНАСС/GPS
DWM-321D
Вид сзади
