DIR-842/А1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200
Где купить
Гигабитный маршрутизатор AC1200 DIR-842 является высокопроизводительным беспроводным решением, спроектированным для домашних сетей и малого бизнеса. Сочетая поддержку высокоскоростного стандарта 802.11ac, возможность одновременной работы в двух диапазонах и наличие гигабитных Ethernet-портов, DIR-842 обеспечивает надежную работу в сетях SOHO. Расширенные функции безопасности позволяют предотвратить несанкционированные вторжения в сеть.
Высокоскоростное проводное и беспроводное подключение
Благодаря поддержке новейшего стандарта 802.11ac маршрутизатор DIR-842 предоставляет возможность передачи данных в беспроводной сети на скорости до 1200 Мбит/с1 и является идеальным решением для передачи файлов, игр в режиме онлайн и потокового мультимедиа без задержек. Гигабитные Ethernet-порты предоставляют стабильное подключение для различных устройств, как, например, сетевые накопители, медиацентры и игровые консоли. Поддержка технологии QoS обеспечивает приоритизацию чувствительного к задержкам трафика.
Надежное подключение в двух диапазонах
Гигабитный маршрутизатор DIR-842 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах, обеспечивая надежное высокоскоростное подключение по беспроводной сети. Просмотр Web-страниц и совершение Интернет-звонков возможно на частоте 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиаконтента. Устройство предоставляет возможность создания отдельной беспроводной сети с индивидуальными настройками в каждом из диапазонов. Режим гостевой зоны позволяет подключиться к Интернету, обеспечивая при этом безопасность локальной сети.
Простая настройка и безопасное соединение
Организовать подключение к сети Интернет стало еще проще. Откройте Web-браузер для доступа к Мастеру установки и следуйте простой пошаговой инструкции. Использование Мастера установки обеспечивает защиту подключения при помощи шифрования WPA/WPA2, а технология Wireless Protected Setup (WPS) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки. Маршрутизатор оснащен встроенным межсетевым экраном, позволяющим предотвратить вторжения в локальную сеть, а также ограничить доступ к нежелательным сайтам для пользователей вашей сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Процессор
• RTL8197DN
Оперативная память
• 64 МБ
Flash-память
• 8 МБ
• IEEE 802.11 ac/n/g/b/a
• WAN-порт 10/100/1000Base-T
• 4 LAN-порта 10/100/1000Base-T
• Power
• Internet
• WLAN
• WPS
• 4 индикатора LAN
Тип антенны
• 4 внешние несъемные антенны
Общее
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
• 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с1
• 5 ГГц: до 867 Мбит/с1
Минимальные системные требования
• Windows 8/7/Vista или MAC OS X 10.6 или выше
• Internet Explorer 9, Firefox 20.0, Chrome 25.0, Safari 5.1 или другой браузер с поддержкой Java
• Сетевой адаптер
• Кабельный или DSL-модем, или другое оборудование Интернет-провайдера с Ethernet-портом
Программное обеспечение
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Дополнительные функции
• Мастер установки
• QoS (Качество обслуживания)
• DMZ
• Межсетевой экран – преобразование сетевых адресов (NAT)
• Гостевая зона
• IPv6 Ready
Размеры (Д х Ш х В)
• 190 х 133 х 38 мм
• 288 г
• Адаптер питания:
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 12 В, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 65 °С
• При эксплуатации: от 10% до 90%
(без конденсата)
• При хранении: от 5% до 95%
(без конденсата)
• CE2
• FCC
• RoHS
• D-Link Green
• Wi-Fi Certified
• C-Tick
• UL
• CB
• IC
• Беспроводной маршрутизатор DIR-842
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель (CAT5 UTP)
• Карта с настройками беспроводной сети
• CD-диск
2В соответствии с региональными требованиями в РФ доступный диапазон частот составляет: 2,4 – 2,4835 ГГц, 5,15 – 5,35 ГГц, 5,75 – 5,825 ГГц.
DIR-842/A  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200
DIR-842/А1A1
Вид сзади
Вид справа
