Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 4G LTE
EOL EOS
Характеристики:
Процессор
• MT7620N (600 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, SDRAM
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Слот для (U)SIM-карты (mini-SIM)
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• SIGNAL STRENGTH
• SMS
• LAN
• POWER
• 2G/3G
• 4G
• WLAN
Кнопки
• Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• LTE
800/900/1800/2600 МГц
• UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+
900/2100 МГц
Power Class 3
• GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 15 дБм
Чувствительность приемника
• 802.11b
   -86 дБм при 11 Мбит/c
• 802.11g
   -81 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n
   HT20
   -71 дБм при MCS15
   HT40
   -67 дБм при MCS15
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS, BPSK, QPSK, CCK
• 802.11g: OFDM
• 802.11n: OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 112 x 22 мм
• 295 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
