DIR-300/NRU/B7EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N150
Где купить
Устройство DIR-300NRU представляет собой беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором, который позволяет быстро и просто организовать беспроводную и проводную сеть дома и в офисе.
Вы можете подключить беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
Беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300NRU  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
10/100 Fast Ethernet (4 порта)
Беспроводной интерфейс
• 802.11b/g/n (до 150 Мбит/с), 2,4 ГГц
Антенна
• Внутренняя антенна:
 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  ◦ WEP
  ◦ WPA/WPA2 Personal
  ◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Поддержка режима «клиент»
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А
• Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
Рабочая температура
от 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата
Информация для заказа
DIR-300/NRU   Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300/NRU/B7
Вид сзади
