DI-3660EOL EOS
Мультисервисный маршрутизатор для сетей масштаба предприятия
Где купить
DI-3660 - это мультисервисный маршрутизатор D-Link, разработанный для поддержки растущего числа удаленных офисов и подразделений, которым необходим доступ в корпоративную сеть или сеть Интернет. Этот маршрутизатор предлагает беспрецедентный уровень поддержки различных технологий удаленного доступа, включая передачу голоса и факсов через сети TCP/IP. Модульная архитектура маршрутизатора позволяет быстро подобрать оптимальную конфигурацию устройства, выбрав необходимый модуль с любым типом подключения, начиная от ISDN , синхронных /асинхронных серийных портов, dial-up/выделенных линий, E1, оптического/медного Ethernet , широкополосных подключений по телефонным линиям, и передачи голоса и данных. Эффективность цена/функциональность достигается за счет получения любого необходимого интерфейса заменой модуля, а не всего устройства.
Поддерживаемые функции
Маршрутизатор обеспечивает безопасный доступ к Internet, Intranet, и Extranet с помощью VPN подключения, защиты межсетевым экраном, а также поддержкой VLAN. Для организации удаленного доступа поддерживается широкий набор протоколов глобальных сетей, включая X.25, Frame Relay, SLIP, и PPP.
Гибкость
Взаимозаменяемые интерфейсные карты WAN позволяют легко добавлять или изменять поддержку той или иной WAN технологий без необходимости менять маршрутизатор целиком.
Модульная архитектура позволяет комбинировать сервисы передачи данных/голоса и приспособить маршрутизатор под решение актуальных задач. Широкий набор интерфейсных карт и модулей включает Fast Ethernet, асинхронные серийные порты, синхронные/асинхронные порты, ISDN BRI и ISDN PRI.
Программное обеспечение всех мультисервисных маршрутизаторов D-Link предоставляет набор средств для обеспечения безопасности, включая поддержку функций межсетевого экрана, таких как ACL, а также NAT,VPN L2TP, GRE, IPSec и аутентификацию. Другие функции безопасности реализованы на основе RADIUS, PAP, CHAP, TACAS+, и обратный звонок РРР.
Интеграция служб передачи голоса и данных
Возможность установки карт голосовых интерфейсных карт добавляет функциональность в существующую сеть и обеспечивает экономию средств на междугородных/международных переговорах между офисами компании.
Такие карты предоставляют возможность голосовой связи, совместимой с существующими офисными АТС, телефонами, исключая необходимость покупки нового телефонного оборудования. Применение таких маршрутизаторов является шагом на пути миграции к IP телефонии.
Экономически эффективное решение
DI-3660 предназначен для использования в сетях провайдеров услуг и сетях масштаба предприятия в качестве в качестве маршрутизатора уровня ядра. Как и другие маршрутизаторы производства D-Link , данный маршрутизатор поддерживает широкий спектр WAN интерфейсов. По умолчанию комплектуется 1 консольным портом, 1 вспомогательным портом AUX, и 6 пустыми слотами для установки модулей. Консольный порт необходим для локальных подключений и настройки устройства. Порт AUX позволяет подключиться к удаленной консоли для управления через аналоговый модем.
Программное обеспечение DI-3660 поддерживает все модули и интерфейсные карты, устанавливаемые в слоты расширения.
  • Маршрутизатор уровня ядра для подключения удаленных офисов
  • Предназначен для сетей провайдеров услуг и сетей масштаба предприятия
  • 6 слотов для установки WAN и голосовых интерфейсов и сетевых модулей
  • 1 вспомогательный порт (AUX) с поддержкой модема
  • 1 консольный порт
  • Поддержка до 22 различных сетевых модулей и голосовых интерфейсных карт
  • DI-2630 и DI-3660 разделяют все сетевые модули Установка в стойку 19", высота 2 U
Аппаратная часть
RISC Процессор
  • Motorola MPC8240 at 200MHz
    Память
  • EEPROM: 512Kбайт
  • Flash: 8Mбайт
  • SDRAM: 64 ~128 Mбайт
  • Консольный порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE, no RTS/CTS, hardware handshaking)
  • Вспомогательный AUX порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE с полной поддержкой управления модемом)
    Слоты
  • 6 слотов с поддержкой сетевых модулей и голосовых карт
    Программная поддержка
    Протоколы доступа
  • Frame relay
  • X.25
  • LAPB
  • PPP
  • PPPoE
  • SLIP
  • ISDN (PRI/BRI)
  • LLC2
  • SDLC
  • DLSW-SSP
  • VLAN (max. 300 VLANs)
    Сетевые протоколы
  • ARP
  • ARP Proxy
  • DNS
  • NAT
  • IP Filtering
  • ICMP
  • IGMP
  • DHCP client
  • NHRP
    Протоколы маршрутизации
  • Static routing
  • Policy-base routing
  • RIP v1, v2
  • OSPF v1, v2
  • BGP-4
  • DDR
  • IP Multicasting
  • DVMRP
  • PIM-DM
  • PIM-SM
    Аутентификация/авторизация
  • Radius
  • PAP
  • CHAP
  • TACAS+
  • PPP callback
    Межсетевой экран
  • ACL
  • NAT
    VPN
  • L2TP
  • GRE
  • PPTP *
  • IPSec
    Quality of Service (QoS)
  • FIFO
  • PQ
  • CQ
  • CBWFQ
  • WFQ
  • RED
  • WRED
  • RTS
  • RSVP
    Надежность сети
  • HSRP
  • Port backup
  • SNMP v1, v2, v3
  • RMON
  • HP Open View
  • Cisco View
  • Cisco Works
  • Telnet
    Голосовые приложения
  • Voice over IP
  • FAX over IP
  • H.323
  • G.729/G.729A/G.729B
  • G.723.1/G.723.1A
  • G.726
  • G.727
  • G.711
  • Gatekeeper client
  • Gatekeeper server
  • T.38
    Сетевые модули
    DRM-1FE-TX
  • 1порт 10/100BASE-TX
    DRM-2FE-TX
  • 2 порта 10/100BASE-TX
    DRM-1FE-FX
  • 1 порт 10/100BASE-FX (MMF)
  • DRM-1FE-FS
  • 1 порт 10/100BASE-FX (SMF)
  • DRM-4B-S/T
  • 4 порта ISDN BRI S/T
  • DRM-4T
  • 4 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
  • DRM-8A/S
  • 8 синхронно/асинхронных последовательных портов (< 128 кбит/с)
  • Разъем: DB-60
  • Макс. Пропускная способность: 128кбит/с
  • Поддержка V.28, V.35
  • Протоколы: X.25, Frame Relay, SLIP, PPP
    DRM-8ASY
  • 8 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
  • DRM-16ASY
  • 16 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
  • DRM-1CE1
  • 1 порт channelized E1
  • DRM-2CE1
  • 2 порта channelized E1
  • DRM-4CE1
  • 4 порта channelized E1
  • DRM-2FXS
  • 2 пота FXS
  • DRM-4FXS
  • 4 порта FXS
  • DRM-2FXO
  • 2 порта FXO
  • DRM-4FXO
  • 4 порта FXO
  • DRM-2FXS2FXO
  • 2 порта FXS + 2 порта FXO
  • DRM-2E & M
  • 2 порта E & M
  • DRM-4E& M
  • 4 порта E& M
  • DRM-1E1T1B
  • 1 порт Ethernet
  • 1 синхронно/асинхронных последовательный порт (до 2Mбит/с)
  • 1 порт ISDN BRI S/T
  • DRM-1E2T
  • 1 порт Ethernet
  • 2 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
  • DRM-2T1B
  • Принадлежности (Кабели)
    DRC0001
  • RJ-45 to 1x DB-25 (female) + 1 x DB-9 (female)
  • Для консольного порта (по умолчанию)
    DRC0011
  • RJ-45 to 1x DB-25 (male) + 1 x DB-9 (male)
  • Для порта AUX
    DRC1001
  • DB-15 (male) to 2 x BNC
  • Для E1/ISDN PRI
    DRC1101
  • DB-15 (male) to 1 x RJ-45
  • Для E1/ISDN PRI
    DRC2001
  • DB-25 (female) to 1 x DB-25 (female)
  • Для V.28 DCE
    DRC3111
  • DB-60 (male) to 1 x DB-25 (male)
  • For V.28 DTE
    DRC3112
  • DB-60 (male) to 2 x DB-25 (male)
  • For V.28 DTE
    DRC3201
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (female)
  • Для V.35 DCE
    DRC3202
  • DB-60 (male) to 2 x DB-34 (female)
  • Для V.35 DCE
    DRC3211
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male)
  • Для V.35 DTE
    DRC3212
  • DB-60 (male) to 2 x DB-34 (male)
  • For V.35 DTE
    DRC3312
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male) + 1 x DB-25 (male)
  • Для V.35 DTE and V.28 DTE
    DRC5018
  • DB-68 (male) to 8 x DB-25 (male)
  • Для асинхронного порта
    DRC5108
  • DB-68 (male) to 8 x RJ-45
      Размеры
    • 445 (L) x 410 (W) x 88 (H) mm
    • 100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63Hz
      Потребляемая мощность
    • Max. 80 Вт
      Температура окружающей среды при работе
    • 0 ~ 40 C
      Температура окружающей среды при хранении
    • -20 ~ 65 C
    • 10% ~ 85%, без образования конденсата
  • Сертификаты
    DI-3660 Мультисервисный маршрутизатор с 6 слотами расширения
