DI-1750 это устройство из линейки мульти-сервисных маршрутизаторов D-Link, наиболее гибких, настраиваемых и надежных маршрутизаторов бизнес-класса, спроектированных для безопасного подключения удаленных офисов к корпоративной сети. Данный маршрутизатор предоставляет широкий перечень сервисов для удаленных подключений, которые могут быть оболочкой для поддержки необходимых функций удаленного доступа. Использование модульной архитектуры позволяет подобрать необходимый модуль с любым типом подключения, начиная от ISDN , синхронных /асинхронных серийных портов, dial-up/выделенных линий, E1, оптического/медного Ethernet , широкополосных подключений по телефонным линиям, и передачи голоса и данных. Эффективность цена/функции достигается за счет получения любого необходимого интерфейса заменой модуля, а не всего устройства.
Поддерживаемые функции
Безопасный доступ к Internet, Intranet, и Extranet путем VPN подключения и защиты межсетевым экраном, а также поддержка VLAN. Поддержка полного перечня протоколов, включая X.25, Frame Relay, SLIP, и PPP.
Гибкость
Взаимозаменяемые WAN интерфейсные модули простое добавление новых или изменение текущей WAN технологий без глобального перестроения платформы. Модульная архитектура позволяет комбинировать сервисы передачи данных/голоса при необходимости.  Очень широкий перечень интерфейсных карт включает Fast Ethernet, асинхронные серийные порты, синхронные/асинхронные порты, ISDN BRI и ISDN PRI.
Все D-Link мульти-сервисные маршрутизаторы поддерживают всесторонее обеспечение безопасности, от простого межсетевого экрана, такого как ACL и NAT до VPN L2TP, GRE, IPSec и аутентификации. Другие функции безопасности реализованы на основе RADIUS, PAP, CHAP, TACAS+, и обратный звонок РРР.
Интегрированные сети Voice Over Data
Возможность установки карт  voice over data добавляет функциональность в существующую сеть. Установка "голосовых" карт позволит получить экономию при звонках между удаленными офисами за счет интеграции голосового и факс- трафика в существующую сеть передачи данных. Такие карты предоставляют возможность голосовой связи, совместимой с существующими офисными АТС, телефонами , исключая необходимость покупки нового телефонного оборудования. Применение таких маршрутизаторов является шагом на пути миграции к IP телефонии.
Экономически эффективное решение
Маршрутизатор DI-1750 представляется экономически эффективным решением для подключений сетей
удаленных офисов к центральной корпоративной сети. Как и другие маршрутизаторы производства D-Link,
данный маршрутизатор поддерживает широкий спектр WAN интерфейсов. По умолчанию комплектуется 1 портом 10/100Mbps Fast Ethernet , 1 консольным
портом, 1 вспомогательным портом AUX. В двух  свободных слотах  размещаются
WAN и голосовые модули.. Консольный порт необходим для локальных подключений
и настройки устройства. Порт AUX позволяет подключиться к удаленной консоли для управления через
аналоговый модем.
- Подключение удаленных офисов
- 1 порт 10/100Mbps Fast Ethernet
- Доступ по VPN
- 1 вспомогательный порт с поддержкой модема
- 2 слота для установки WAN и голосовых интерфейсов (выпускается 15 различных интерфейсов). Установка в стойку 19", высота 1 U
- Интеграция сервисов Голос/Данные
RISC Процессор
Память
Слоты
Программная поддержка
Протоколы доступа
Сетевые протоколы
Протоколы маршрутизации
Аутентификация/авторизация
Межсетевой экран
VPN
Quality of Service (QoS)
Надежность сети
Голосовые приложения
WAN/Voice Интерфейсные карты
DRW-1CE1
DRW-1B-S/T
DRW-1B-U
DRW-1DTU
DRW-1T
DRW-2T
DRW-1E1T
DRW-1ETH
DRW-2ETH
DRW-2FXS
DRW-2FXO
DRW-2E &M
DRW-8ASY
Принадлежности (Кабели)
DRC0001
DRC0011
DRC1001
DRC1101
DRC2001
DRC3111
DRC3112
DRC3201
DRC3202
DRC3211
DRC3212
DRC3312
DRC5018
DRC5108
Физические характеристики
Размеры
Потребляемая мощность
Температура окружающей среды при работе
Температура окружающей среды при хранении
DI-1750 Мультисервисный маршрутизатор
