Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор 802.11n со встроенным 4-х портовым коммутатором и портом USB, с поддержкой сетей 3G/CDMA/WiMAX
EOL EOS
Характеристики:
Минимальные системные рекомендации
• Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
• Компьютер под управлением  ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
• Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3, 802.3u
• USB 2.0
Интерфейсы WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
Интерфейсы LAN
• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
• Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Сетевые функции
Торрент клиент
Максимальная скорость Интернета*
(Для аппаратной ревизии Ax)
• Static IP: 69.12 Мбит/с
• Dynamic IP: 71.36 Мбит/с
• PPTP: 50.29 Мбит/с
• L2TP: 33.09 Мбит/с
• PPPOE: 80.00 Мбит/с
Диапазон частот
От 2.4 до 2.462 ГГц
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
 • 802.11b
    17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g
   14 dBm при 54 Мбит/с
   14 dBm при 48 Мбит/с
   15 dBm при 36 Мбит/с
   16 dBm при 24,18,12,9,6 Мбит/с
• 802.11n
   13dBm при MCS0~MCS15
Чувствительность приемника
• 802.11b
  –85dBm при 11 Мбит/с
  –86dBm при 5.5 Мбит/с
  –87dBm при 2 Мбит/с
  –88dBm при 1 Мбит/с
• 802.11g
  –71 dBm при 54 Мбит/с
  –72 dBm при 48 Мбит/с
  –74 dBm при 36 Мбит/с
  –75 dBm при  24 Мбит/с
  –78 dBm при 18 Мбит/с
  –82 dBm при 12 Мбит/с
  –86 dBm при 9 Мбит/с
  –88 dBm при 6 Мбит/с
• 802.11n (HT20)
  –86 dBm при MCS0
  –84 dBm при MCS1
  –80 dBm при MCS2
  –77 dBm при MCS3
  –75 dBm при MCS4
  –72 dBm при MCS5
  –71 dBm при MCS6
  –69 dBm при MCS7
• 802.11n (HT40)
  –82 dBm при MCS0
  –80 dBm при MCS1
  –77 dBm при MCS2
  –73 dBm при MCS3
  –72 dBm при MCS4
  –68 dBm при MCS5
  –66 dBm при MCS6
  –65 dBm при MCS7
Антенна
2 несъемные дипольные антенны с разъемом SMA
• WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация содержимого URL
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
• Power
• Status
• Internet
• WLAN
• LAN (от 1 до 4)
• USB
Питание на входе
5 В постоянного тока 2A, через внешний адаптер питания
• CE
• FCC
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
* Максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в тестовой сети. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению будет другой, так как зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута и характеристик линий передачи данных.
** Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
