DI-524UPEOL EOS
AirPlus G высокоскоростной 2.4 ГГц (802.11g) беспроводной 4-х портовый маршрутизатор + USB принт-сервер, до 54 Мбит/с
Где купить
Беспроводной маршрутизатор 802.11g D-Link AirPlusG DI-524UP является идеальным решением для дома и малого офиса. Маршрутизатор объединяет технологию высокоскоростной беспроводной передачи данных 802.11g и развитые функции межсетевого экрана, обеспечивая безопасное широкополосное подключение к сети небольшой рабочей группы. Со встроенным WLAN, QOS, межсетевым экраном, коммутатором с 4 портами Ethernet и с возможностью совместного доступа к принтеру, это устройство является идеальным для тех, кто решил создать свою первую беспроводную сеть, так и для тех, кто является более опытным пользователем и ищет устройство, обеспечивающее высокую защиту сети и фильтрацию содержимого пакетов данных.
Высокоскоростное беспроводное соединение. Маршрутизатор DI-524UP обеспечивает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, позволяя работать с приложениями, требовательными к полосе пропускания, такими как потоковое видео и онлайн-игры. Возможность работы с приложениями, требовательными к полосе пропускания делает работу с потоковыми данными более приятной и эффективной.
Интернет-соединение с качеством обслуживания QoS для группы пользователей. Этот маршрутизатор поддерживает очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, мультимедиа и онлайновые игры по Интернет.
Сетевая безопасность. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС и IP-адресов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся, защищены от атак хакеров. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
Совместный доступ к принтеру и встроенный Ethernet-коммутатор. Встроенный в DI-524UP принт-сервер позволяет пользователям дома и офиса совместно использовать принтер, который может быть подключен к маршрутизатору через USB-интерфейс. Маршрутизатор поддерживает протокол TCP/IP. Кроме того, встроенный 4-х портовый коммутатор позволяет подключить до 4-х компьютеров. Это сохраняет средства на покупку и установку отдельного коммутатора для подключения компьютеров к сети
Простота установки. Простой и интеллектуальный мастер установки маршрутизатора на основе Web-интерфейса позволяет пользователям быстро настроить маршрутизатор и подключить компьютеры для совместного использования высокоскоростного доступа в Интернет, обмена файлами, ресурсами, играми или просто для общения по сети.
    Стандарты
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet WAN с поддержкой Auto MDI/MDIX
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с поддержкой Auto MDI/MDIX
  • Порт принтера USB 1.1
  • 802.11g wireless LAN
    Технология модуляции
    Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
    Частотный диапазон
    От 2.4ГГц до 2.462 ГГц
    Скорость передачи данных
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
    54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    Чувствительность приемника
  • 54 Мбит/с OFDM, 10% PER, -68dBm
  • 48 Мбит/с OFDM, 10% PER, -68dBm
  • 24 Мбит/с OFDM, 10% PER, -79dBm
  • 18 Мбит/с OFDM, 10% PER, -82dBm
  • 12 Мбит/с OFDM, 10% PER, -84dBm
  • 11 Мбит/с CCK, 8% PER, -82dBm
  • 9 Мбит/с OFDM, 10% PER, -87dBm
  • 6 Мбит/с OFDM, 10% PER, -88dBm
  • 5.5 Мбит/с CCK, 8% PER, -85dBm
  • 2 Мбит/с QPSK, 8% PER, -86dBm
  • 1 Мбит/с BPSK, 8% PER, -89dBm
    Мощность передатчика
    15dBm +/- 2dBm
    Антенны
    Одна съемная с реверсным разъемом SMA, 2dBi
    Радиус действия антенны
  • В помещении: до 100 метров
  • На открытом воздухе: до 400 метров
    * На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
  • Поддержка аутентификации пользователей 802.1х
  • WEP-шифрование 64/128-бит
  • WPA Wi-Fi Protected Access (WEPс TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication)
    Функции межсетевого экрана
  • NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация IP-адресов
  • Фильтрация URL-адресов
  • Блокировка доменов
  • Работа по расписанию
    VPN Pass-Through/Multi-Sessions
  • PPTP
  • L2TP
  • IPSec
    QoS
  • Максимальное число очередей приоритетов: 4
  • Многоадресная передача данных (Internet Group Management Protocol)
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • 802.1x
    Дополнительные функции
  • IGMP
  • Порт USB 1.1 Type A
  • Поддержка протоколов: TCP/IP, Line Printer Daemon Protocol
  • Поддержка платформ: Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT, Unix LPR, Mac OS
    Настройка и управление
  • Мастер по быстрой установке
  • Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.6 или другого браузера с поддержкой Java
  • Dynamic Domain Name System (DDNS)
  • Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
  • Поддержка Network Time Protocol (NTP)
  • Power (Питание)
  • Status (Статус)
  • WAN
  • LAN (10/100 Мбит/с)
  • WLAN
  • USB
  • 5 В постоянного тока 2.0 А
  • Через внешний адаптер питания
    Размер
    142 x 106 x 29 мм
    220 гр
    Рабочая температура
    От 0º до 55º C
    95% максимум (без образования конденсата)
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
DI-524UP  Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-х портовым коммутатором и USB принт-сервером
DI-524UP
