DMC-1000Поставляется в проекты
Шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения
Где купить
Масштабируемая модульная архитектура
Серия модульных медиаконвертеров включает автономные медиаконвертеры и шасси с возможностью установки до 16 устройств. Для начала можно приобрести всего один медиаконвертер, поставляемый в собственном корпусе и оснащенный внешним блоком питания. По мере необходимости можно установить шасси в стойку и поместить все медиаконвертеры в шасси. Корпус каждого медиаконвертера легко снимается, и плата устанавливается в шасси.
Возможности управления
Настройка шасси может выполняться как с помощью функций программного управления, так без их применения. Для программной настройки функций медиаконвертеров необходимо установить в шасси модуль управления, который позволит осуществлять мониторинг состояния всех медиаконвертеров и блоков питания в режиме реального времени, а также отправлять пользователю системные уведомления при возникновении нештатных ситуаций. Система управления поддерживает промышленные стандарты, включая SNMP и HTTP, что позволяет управлять и контролировать работу медиаконвертеров и источников питания с использованием любой рабочей станции с поддержкой SNMP или посредством Web-браузера.
Решения для преобразования среды передачи
Доступны следующие решения:
- Сигнал Fast Ethernet на витой паре в 100BASE-FX по оптическому кабелю (одномодовому или многомодовому)
- Сигнал 100BASE-FX по оптическому многомодовому кабелю в сигнал 100BASE-FX по одномодовому кабелю
- Сигнал 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX и в 1000BASE-LX по оптическому кабелю
Для оптического кабеля поддерживаются коннекторы типа MT-RJ и SC.
Шасси позволяет устанавливать сразу несколько медиаконвертеров в стойку вместе с сетевым оборудованием, для которого необходимо преобразовать среду передачи данных. Использование шасси обеспечивает экономию пространства и позволяет оптимизировать размещение кабеля. В комплект поставки шасси входит блок питания. Также можно установить резервный блок питания.
Автономное использование или установка в шасси
Медиаконвертеры преобразуют сигналы из одной среды передачи данных в другую, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами, предназначенными для подключения на более коротких дистанциях (по сравнению, например, с витой парой 5-ой категории), посредством использования оптического кабеля без снижения производительности. Все медиаконвертеры этой серии поставляются в прочном металлическом корпусе с внешним блоком питания и оснащены индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуальных адаптеров в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси все медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.
Функциональные возможности шасси
• 16 слотов для установки 16 медиаконвертеров
• Индикаторы питания и состояния вентиляторов на передней панели
• Стандартный 19-ти дюймовый корпус для установки в стойку, высота 2U
• Бесперебойная работа и высокая отказоустойчивость
Функция горячей замены
• Поддержка горячей замены медиаконвертеров
• Горячая замена резервных блоков питания
Питание и функция охлаждения
• Вентиляторы на задней панели (совмещенные с блоками питания)
• 1 встроенный блок питания
• Управление с поддержкой Web-интерфейса и протокола SNMP
• Резервный блок питания для распределения нагрузки (опционально)
• Электрическая изоляция каждого медиаконвертера при установке в слот шасси
Power, Fan
Размеры
415 x 390 x 89 мм
100-240В переменного тока, 50/60 Гц, встроенный блок питания
Рабочая температура
От 0 до 40°C
Температура хранения
От -10 до 50°C
10 ~ 90% без конденсата
Влажность при хранении
5 ~ 90% без конденсата
Электромагнитное излучение (EMI)
FCC Class A, VCCI Class A, CE Class A
DMC-1000  Шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения
DMC-1000_RFB/A11 Восстановленное в производственных условиях шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения. В комплект поставки не входят защитные заглушки для слотов расширения и крепления 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя 3 месяца.)
DMC-1000_RFB/A12 Восстановленное в производственных условиях шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения, частично укомплектовано защитными заглушками для слотов расширения, в комплект поставки входят крепления 19".  (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя 3 месяца.)
Дополнительные модули:
DMC-300SC Медиаконвертер из 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, SC)
DMC-515SC Медиаконвертер из 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (15 км, SC)
DMC-530SC Медиаконвертер 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (30 км, SC)
DMC-700SC Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC)
DMC-805G Медиаконвертер 1000BASE-T на 1000BASE-SX/LX (SFP mini GBIC трансивер)
DMC-810SC Медиаконвертер из 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-LX по одномодовому волокну (10км, SC)
DMC-920R WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля, до 20 км
DMC-920T WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм ) для одномодового оптического кабеля, до 20 км
DMC-1580SC Медиаконвертер с интеллектуальными функциями, 1 10/100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 80 км
DMC-1910R Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре на 1000BASE-LX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм) по одноволоконному одномодовому оптическому кабелю , до 15 км
DMC-1910T Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре на 1000BASE-LX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) по одноволоконному одномодовому оптическому кабелю , до 15 км
DMC-1001 Модуль резервного питания
DMC-1002 Модуль SNMP управления
DMC-1000
Вид сзади
