SP-320-48SMПоставляется в проекты
Внешний источник питания для DAS-4192, 321,6 Вт
Где купить
Внешний источник питания SP-320-48SM идеально подходит для использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для работы DAS-4192.
SP-320-48SM поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321,6 Вт, выходной ток 6,7 А и выходное напряжение 48 В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
Встроенные защитные механизмы
• Защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
• Защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6 В до 67,2 В
• Защита от повышенных температур
Вентиляция
• Встроенный вентилятор DC
• Контроль скорости вращения вентилятора
Диапазон входных напряжений
• От 88 В до 264 В переменного тока
• От 124 В до 370 В постоянного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
От 47 Гц до 63 Гц
Ток утечки
<1,0 мА при 240 В переменного тока
Выходное напряжение
48 В
Номинальное значение выходного тока
6,7 А
Диапазон выходных токов
От 0 до 6,7 А
Номинальная выходная мощность
321,6 Вт
Размер
215 x 115 x 50 мм
• Рабочая: от -20 до 65 C
• Хранения: от -40 до 85 C
• Рабочая: от 20% до 90% без образования конденсата
• Хранения: от 10% до 95% без образования конденсата
MTBF
207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25 C
• UL
• TUV
SP-320-48SM Внешний источник питания для DAS-4192, 321,6 Вт
SP-320-48SM SP-320-48SM
