Характеристики:
Стандарты
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Скорость беспроводного соединения1
Для 802.11a/g:
108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b:
11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
802.11a: от 5.15 ГГц до 5.35 ГГц и от 5.725 ГГц до 5.825 ГГц
802.11b/g: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
Каналы
802.11a:
11 каналов
802.11b:
13 каналов
802.11g:
13 каналов
Технологии модуляции
Для 802.11b (DSSS):
DQPSK@ 1 Мбит/с
DBPSK@ 2 Мбит/с
CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
Для 802.11a/g (OFDM):
BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с
Для 802.11a/g (DSSS):
DQPSK@ 1 Мбит/с
DBPSK@ 2 Мбит/с
Выходная мощность передатчика 2
(Типичная для каждой скорости соединения)
Для 802.11a:
16dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
14dBm при 24 и 36 Мбит/с
12dBm при 54 и 48 Мбит/с
Для 802.11b:
18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Для 802.11g:
18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
16dBm при 24 и 36 Мбит/с
14dBm при 48 и 54 Мбит/с
EIRP
Типичный EIRP при использовании антенн с усиление 5dBi: 63mW (18dBm)
Чувствительность приемника
Для 802.11a:
-87dBm при 6 Мбит/с
-86dBm при 9 Мбит/с
-85dBm при 12 Мбит/с
-83dBm при 18 Мбит/с
-80dBm при 24 Мбит/с
-76dBm при 36 Мбит/с
-71dBm при 48 Мбит/с
-71dBm при 54 Мбит/с
-68dBm при 108 Мбит/с
Для 802.11b:
-83dBm при 11 Мбит/с
-88dBm при 5.5 Мбит/с
-89dBm при 2 Мбит/с
-92dBm при 1 Мбит/с
Для 802.11g:
-87dBm при 6 Мбит/с
-86dBm при 9 Мбит/с
Антенны
2 съемные дипольные антенны с реверсным разъемом SMA
Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2.4 ГГц/ 5 ГГц
Интерфейс Ethernet
Порт 10/100BASE-TX с 802.3af PoE
Настраиваемые режимы работы
Только «Точка доступа»
Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
Фильтрация MAC-адресов
WPA/WPA2 EAP
WPA/WPA2 PSK
AES
802.11i-ready
Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
8 SSID для каждого частотного диапазона
Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
Методы/протоколы управления
Используются протоколы, поддерживаемые коммутаторами DWS-3024/3026
Power (Питание)
Status
LAN
802.11b/g
802.11a
Рабочее напряжение: 48В постоянного тока +/- 10% для PoE
Источник питания: через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0.4A
Потребляемая мощность: 9 Вт (макс.)
Размер
277,7 (Д) x 155 (Ш) x 45 (В) мм
800 г.
Рабочая температура
От 0º до 40º C
Температура хранения
От -20º до 65º C
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без образования конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 95% (без образования конденсата)
Международные сертификаты
FCC Class B
C-Tick
TELEC
CE
VCCI
UL
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g и 802.11а. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа на скорости 108 Мбит/с (Турбо-режим) на частоте 5 ГГц запрещена в странах ЕС.
2Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны
