DWA-121
Беспроводной компактный USB-адаптер N150
Где купить
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Технология Wireless N150 обеспечивает более высокую скорость соединения (до 150 Мбит/с1) и больший радиус действия беспроводной сети, чем стандарт 802.11b/g.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-121 обеспечивает еще большее удобство подключения  компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-121 обеспечивает подключение к другим устройствам Wireless N150 или 802.11n, а также обратно совместим с устройствами 802.11b/g.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• USB 2.0
Антенна
• Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/8.1/10
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:
  17±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
  16 dBm при MCS0-6
  14 dBm при MCS7
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -90 dBm при 1, 2 Мбит/с
  -82 dBm при 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -86 dBm при 6 Мбит/с
  -84 dBm при 9 Мбит/с
  -82 dBm при 12 Мбит/с
  -80 dBm при 18 Мбит/с
  -76 dBm при 24 Мбит/с
  -74 dBm при 36 Мбит/с
  -72 dBm при 48 Мбит/с
  -70 dBm при 54 Мбит/с
HT-20:
-85 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-76 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-68 dBm при MCS7
HT-40:
-82 dBm при MCS0
-80 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-76 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-65 dBm при MCS7
• 16,65 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 19 x 15 x 6,2 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока +5/-10%
• Ток потребления: 100 мА
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Хранения: от -20 до 75 ºC
• При хранении: от 10% до 95% без конденсата
• Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• CE
1 Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-121  Беспроводной компактный USB-адаптер N150
DWA-121
Вид справа
