Быстрый поиск
Возможности продукта:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE
Поставляется в проекты
Характеристики:
• 802.11a/b/g/n/ac1
• 2 гигабитных порта LAN (LAN1 с поддержкой PoE)
Индикаторы • Питание/состояние
Кнопки • Reset
Антенна
• 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi (2,4 ГГц)
• 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi (5 ГГц)
Схема MIMO • 2x2
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
• IEEE 802.3u/ab/af
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,65 до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• D-Link Central WiFiManager
• Массив точек доступа
Режимы работы • Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 15
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162  86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
• 802.11ac: 6,5 – 866 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 дБм в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 23 дБм.
• 802.11a:
 Диапазон частот 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
  20 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
  19 дБм при 54 Мбит/с
Диапазон частот 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149,   153, 157, 161, 165)
  23 дБм при 6 Мбит/с
  23 дБм при 9 Мбит/с
  23 дБм при 12 Мбит/с
  23 дБм при 18 Мбит/с
  23 дБм при 24 Мбит/с
  22 дБм при 36 Мбит/с
  20 дБм при 48 Мбит/с
• 802.11b: 20 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 20 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 20 дБм при MCS0-MCS15
  2,4 ГГц/HT-40: 20 дБм при MCS0-MCS15
  5 ГГц/HT-20
20 дБм при MCS0-MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
23 дБм при MCS8
23 дБм при MCS9
23 дБм при MCS10
23 дБм при MCS11
23 дБм при MCS12
22 дБм при MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
5 ГГц/HT-40
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
23 дБм при MCS8
23 дБм при MCS9
23 дБм при MCS10
23 дБм при MCS11
23 дБм при MCS12
22 дБм при MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
• 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20
20 дБм при MCS0-MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
VHT-40
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
VHT-80
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• 802.11a:
–82 дБм при 6 Мбит/с
–81 дБм при 9 Мбит/с
–79 дБм при 12 Мбит/с
–77 дБм при 18 Мбит/с
–74 дБм при 24 Мбит/с
–70 дБм при 36 Мбит/с
–66 дБм при 48 Мбит/с
–65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b:
-80 дБм при 2 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g:
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81 дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-76 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
5 ГГц/HT-40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (5 ГГц):
VHT 20
-82 дБм при (MCS0)
-79 дБм при (MCS1)
-77 дБм при (MCS2)
-74 дБм при (MCS3)
-70 дБм при (MCS4)
-66 дБм при (MCS5)
-65 дБм при (MCS6)
-64 дБм при (MCS7)
-59 дБм при (MCS8)
-57 дБм при (MCS9)
VHT 40
-79 дБм при (MCS0)
-76 дБм при (MCS1)
-74 дБм при (MCS2)
-71 дБм при (MCS3)
-67 дБм при (MCS4)
-63 дБм при (MCS5)
-62 дБм при (MCS6)
-61 дБм при (MCS7)
-56 дБм при (MCS8)
-54 дБм при (MCS9)
VHT 80
-76 дБм при (MCS0)
-73 дБм при (MCS1)
-71 дБм при (MCS2)
-68 дБм при (MCS3)
-64 дБм при (MCS4)
-60 дБм при (MCS5)
-59 дБм при (MCS6)
-58 дБм при (MCS7)
-53 дБм при (MCS8)
-51 дБм при (MCS9)
Вес • 981 г вместе с антеннами
Размеры • 277 x 240 x 50 мм
Рабочее напряжение • 48 В постоянного тока +/- 10% или 802.3af PoE
Максимальная выходная мощность (ЭИИМ)2
• 26 дБм для 2,4 ГГц
• 26 дБм для 5 ГГц
Максимальная потребляемая мощность • 12,5 Вт
• Рабочая: от -40 до 60 °C
• Хранения: от -40 до 65 °C
• Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа DAP-3662 AC1200 с поддержкой PoE
• Установочный компакт-диск
• PoE-инжектор
• Адаптер питания (48 В/0,5 A)
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Крепежный кронштейн (нержавеющая сталь) x 1
• Хомуты (нержавеющая сталь) x 2
• Анкерный винт x 4
• Дюбель x 4
• Крепежный винт с шестигранным углублением (нержавеющая сталь) x 1
• Шестигранный гаечный ключ
• 2 водонепроницаемых уплотнителя для портов LAN
• Провод заземления
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• С-Tick
• UL
• Wi-Fi® Certified
• IP68
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот и выходная мощность изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. В некоторых регионах DAP-3662 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц. Этот продукт использует спецификации стандарта 802.11ac и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11ac. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11ac от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
