DWA-548/BEOL
Беспроводной PCI Express адаптер N300
Где купить
Высокая производительность и безопасность
Беспроводной адаптер PCI Express Wireless N300 DWA-548 предназначен для подключения компьютеров к беспроводной сети. Используемая технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность и позволяет подключить адаптер DWA-548 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. DWA-548 обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11b и поддерживает шифрование WPA и WPA2, что обеспечивает безопасность беспроводной сети.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции, позволяющие настроить данный адаптер самостоятельно, без помощи специалиста. В комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (Wireless Manager), которая позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, данный адаптер является превосходным выбором для создания или усовершенствования возможностей подключения настольных компьютеров к беспроводной сети.
Поддержка ОС
Windows 7, Vista, XP SP3
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Схема MIMO
2x2
Диапазон частот
• 802.11b: 2400-2497 МГц
• 802.11g: 2400-2483,5 МГц
• 802.11n: 2400-2483,5 МГц
Интерфейс
PCI Express (PCIe)
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Антенна
Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Индикатор диагностики
Activity
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с
Мощность передатчика
DWA-548/A DWA-548/В
• 802.11b
  16±2 dBm для 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g
  17±2 dBm для 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с
  15±2 dBm для 36, 48 Мбит/с
  14±2 dBm для 54 Мбит/с
• 802.11n (режим HT20)
  14±2 dBm для MCS0-MCS7
• 802.11n (режим HT40)
  12±2 dBm для MCS0-MCS7
• 802.11b
  17.5 dBm для 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g
  17 dBm для 6, 9, 12, 18 Мбит/с
  15 dBm для 24, 36 Мбит/с
  14 dBm для 48, 54 Мбит/с
Чувствительность приемника
DWA-548/A DWA-548/В
• 802.11b
  -76 dBm для 1 Мбит/с
  -76 dBm для 2 Мбит/с
  -76 dBm для 5,5 Мбит/с
  -76 dBm для 11 Мбит/с
• 802.11g
  -82 dBm для 6 Мбит/с
  -81 dBm для 9 Мбит/с
  -79 dBm для 12 Мбит/с
  -77 dBm для 18 Мбит/с
  -74 dBm для 24 Мбит/с
  -70 dBm для 36 Мбит/с
  -66 dBm для 48 Мбит/с
 -65 dBm для 54 Мбит/с
  -80 dBm для MCS0
  -77 dBm для MCS1
  -75 dBm для MCS2
  -72 dBm для MCS3
  -68 dBm для MCS4
  -64 dBm для MCS5
  -63 dBm для MCS6
  -62 dBm для MCS7
  -77 dBm для MCS0
  -74 dBm для MCS1
  -72 dBm для MCS2
  -69 dBm для MCS3
  -65 dBm для MCS4
  -61 dBm для MCS5
  -60 dBm для MCS6
  -59 dBm для MCS7
• 802.11b
  -90 dBm для 1 Мбит/с
  -88 dBm для 2 Мбит/с
  -87 dBm для 5,5 Мбит/с
  -85 dBm для 11 Мбит/с
• 802.11g
  -86 dBm для 6, 9, 12 Мбит/с
  -82 dBm для 18, 24 Мбит/с
  -76 dBm для 36, 48 Мбит/с
  -70 dBm для 54 Мбит/с
  -85 dBm для MCS0
  -83 dBm для MCS1
  -82 dBm для MCS2
  -77 dBm для MCS3
  -75 dBm для MCS4
  -71 dBm для MCS5
  -70 dBm для MCS6
  -66 dBm для MCS7
  -80 dBm для MCS0
  -77 dBm для MCS1
  -74 dBm для MCS2
  -72 dBm для MCS3
  -68 dBm для MCS4
  -66 dBm для MCS5
  -64 dBm для MCS6
  -63 dBm для MCS7
Рабочее напряжение
3,3 В постоянного тока +/- 10%
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 75 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95% без конденсата
Совместимое оборудование и аксессуары
ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры1
• 65,3 x 55 x 1,57 мм (DWA-548/A)
• 65 x 50 x 1,6 мм (DWA-548/B)
42,5 г
• CE Class B
• IC
• Wi-Fi
• CE
1Размер устройства без антенны
DWA-548/B   Беспроводной PCI Express адаптер N300
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-548/B/B1
Вид справа
DWA-548/B/A1
