Быстрый поиск
Возможности продукта:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа с 2 портами 10/100/1000Base-T и поддержкой PoE
EOL EOS
Описание:
Двухдиапазонная точка доступа D-Link AirPremier N DAP-3690 для установки вне помещений, с поддержкой PoE является идеальным решением для построения беспроводных локальных сетей предприятий (WLAN) . Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Точка доступа может быть установлена на производственных предприятиях, промышленных объектах, конференц-залах, учебных комплексах, аэропортах, в полях для гольфа, на яхтах и других открытых площадках.
Многофункциональность
DAP-3690 позволяет создать управляемую и надежную двухдиапазонную беспроводную сеть. Четыре съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц (стандарты 802.1g и 802.1n) и 5 ГГц (802.1a и 802.11n). Специально разработанная для размещения на улице DAP-3690 выполнена  в  прочном водонепроницаемом  корпусе  со  встроенным подогревателем и  температурным  датчиком. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания недоступны.
Режимы работы
Для оптимизации производительности сети DAP-3690 может быть настроена в любом из режимов работы: точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS/мост (No AP Broadcasting) и беспроводной клиент.
В точке доступа  DAP-3690 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения). Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче данных, позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.
Увеличение производительности
DAP-3690 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300Мбит/с в обоих диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц2. Поддержка функции Wi-Fi MultimediaTM (WMM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений.
Функция QoS позволяет автоматически приоритезировать трафик согласно уровню интерактивных потоков, таких как игры или VoIP. Функция QoS также предоставляет опцию выпадающего меню для выбора правил приоритета пользователя. Помимо этого, DAP-3690 поддерживает функцию балансировки нагрузки, обеспечивая максимальную производительность.
Для обеспечения комплексной защиты сети, DAP-3690 поддерживает последние технологии защиты беспроводных  сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и  Enterprise стандартов WPA и WPA 2 (802.11i) с поддержкой сервера RADIUS, позволяющего пользователям создавать собственные учетные записи. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводных LAN, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-3690 поддерживают до 16 SSID (до 8 SSID для каждого диапазона), что позволяет использовать несколько VLAN для осуществления сегментации сети. Также DAP-3690 поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента, что позволяет ограничить прямое соединение «клиент-клиент».
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH), для обеспечения безопасного канала между компьютерами на расстоянии), Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол) и консольный порт RJ-45. Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link AP Manager II, AP Array или D-View module SNMPv3  для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager II и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потерь времени и ресурсов.
Благодаря поддержке двух частотных диапазонов, PoE,  расширенным функциям управления, улучшенным параметрам и настройкам безопасности, DAP-3690 является идеальным решением по организации беспроводной сети  вне помещений для предприятий сектора SMB.
