DCS-942LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Камера DCS-942L является универсальным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря встроенному пассивному инфракрасному датчику (PIR) и поддержке ночной съемки камера позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение, определяя при этом движение и обеспечивая автоматическую запись снапшотов и видео непосредственно на microSD-карту1. Кроме того, поддержка облачного сервиса mydlink позволяет просматривать видео с камеры в любое время и в любом месте с компьютера, планшета и мобильного устройства, подключенного к сети Интернет.
Круглосуточное видеонаблюдение – гарантия уверенности и спокойствия
Встроенная в DCS-942L инфракрасная подсветка и ИК-фильтр позволяют использовать камеру при различных условиях освещения. В течение дня ИК-фильтр обеспечивает высококачественное изображение и видео. В ночное время ИК-фильтр автоматически смещается в сторону и включается инфракрасная подсветка, которая позволяет камере записывать видео при слабом освещении или его отсутствии. Таким образом, можно вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время.
Комплексное решение для наблюдения
Камера DCS-942L является комплексным решением для видеонаблюдения и может работать самостоятельно без компьютера. Встроенный датчик PIR определяет движение вблизи камеры, позволяя отправлять при этом уведомление со снапшотами и видео на электронную почту. Кроме того, камера может фиксировать различные громкие звуки, например, звон разбитого стекла или плач ребенка, и выполнять запись видео на microSD-карту, установленную в специальный слот камеры. Можно подключить к камере динамик, что обеспечит двустороннюю связь и будет полезным при использовании камеры в детской комнате или на входе в здание/помещение.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-942L облачного сервиса mydlink упрощает наблюдение за домом или офисом и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение на мобильном устройстве с iOS, Android или Windows Phone.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-942L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
| Передняя панель | Задняя панель |
1Рекомендуется использовать карты microSDHC Class 6 или выше. Емкость поддерживаемой карты памяти до 32 Гб.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• Порт 10/100Base-TX
• Аудио-выход
• Слот для microSD-карты1
| Индикаторы |
• Питание и соединение
• WPS
| Кнопки |
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,15 мм
• Апертура: F2.8
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Углы обзора:
- 45,3° (по горизонтали)
- 34,5° (по вертикали)
- 54,9° (по диагонали)
• Время выдержки: 1/3,75 до 1/14,640 сек
• 4-кратное цифровое увеличение
• Встроенный микрофон
• Пассивный инфракрасный датчик (PIR)
• Дальность освещения инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
| Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
| Сжатие видео |
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG (одновременно)
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
| Разрешение видео | • 640 x 480, 320 x 240, 160 х 112 до 30 кадров/с |
| Аудио |
• AAC/ADPCM/mu-Law PCM/LPCM
• Двустороннее аудио (полный дуплекс)
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
• IPv4
• IPv6
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS (для конфигурации)
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• LLTD
• RTP
• RTSP
• RTCP
• Bonjour
• Соответствие ONVIF
| Безопасность |
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
• Аутентификация RTSP
| Беспроводной модуль |
• 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
| Управление | |
| Управление событиями |
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событиях и загрузка снимков/видео через SMTP или FTP
| Удаленное управление | • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Управление с мобильных устройств | • Приложение mydlink Lite для iPhone/iPad/iPod, Android и Windows Phone |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
| Физические параметры | |
| Вес |
• Камера: 78,1 г ± 5%
• Камера с подставкой: 112 г ± 5%
| Размеры |
• Камера: 60 x 34,85 x 96 мм
• Камера с подставкой: 80 x 80 x 126,6 мм
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц
| Потребляемая мощность | • 4,2 Вт ± 5% |
| Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
| Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
| Комплект поставки | |
• Камера DCS-942L
• Ethernet-кабель
• Адаптер питания
• Компакт-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
• Комплект для монтажа
• Подставка для камеры DCS-942L
• Гарантийный талон на русском языке
• Сертификат CE
• Лицензия GPL
| Прочее | |
| Сертификаты |
• CE
• FCC
• IC
• RCM
DCS-942L/B Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с PIR-сенсором и слотом для карты microSD
