DCS-7110Поставляется в проекты
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м и PoE
Где купить
Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
Поддержка многоадресной передачи данных
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-7110 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Гибкость подключения
Камера DCS-7110 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. DCS-7110 поддерживает Power over Ethernet (PoE), позволяя пользователям размещать камеру в тех местах, где розетки питания недоступны. Камера DCS-7110 ревизии Ax дополнительно оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота.
Всепогодный и противоударный корпус
Предназначенная для установки вне помещений, камера DCS-7110 выполнена во всепогодном корпусе (стандарт IP66), защищающем от атмосферных осадков. Противоударный корпус обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах, исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.
Расширенный web-интерфейс пользователя
Новейший web-интерфейс камеры DCS-7110 оптимально скомпонован, прост, удобен в использовании и идеально подходит для домашних пользователей. Многоуровневое структурное меню значительно упрощает управление функциями камеры. В данном меню функции объединены в группы, что существенным образом облегчает поиск. Кроме того, использование графических значков, заменяющих текст, улучшает просмотр и восприятие содержимого окна браузера. Пользователи без опыта настройки высоко оценят контекстную справку, предоставляющую необходимые сведения по решению вопросов, связанных с управлением камерой.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Камера
Основные характеристики
• Для ревизии Ax - 1/4” мегапиксельный CMOS-сенсор
• Для ревизии B1 - 1/2,7” двухмегапиксельный CMOS-сенсор
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения до 15м
• Встроенный ИК-фильтр
• Электронный затвор
• Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5
• Углы обзора для ревизии Аx: 65,4° (по горизонтали),   49,9° (по вертикали)
• Углы обзора для ревизии B1: 77,4° (по горизонтали), 45,1° (по вертикали)
• SDRAM, 256 Мбайт
• Flash-память 128 Мбайт
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
Функционал видео
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Три окна для настройки обнаружения движения
• Минимальное освещение для ревизии Ax:
   - 0.26 Lux (режим дневной съемки)
   - 0 Lux (режим ночной съемки) с инфракрасной подсветкой
• Минимальное освещение для ревизии B1:
   - 0.12 Lux (режим дневной съемки)
• 5 приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
• Настройка яркости, насыщенности, контраста
• Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
• H.264/MPEG-4 мультикаст
Разрешение видео
• 1920x1080 при 15 кадрах в секунду (только для ревизии B1)
• 1280x800 при 30 кадрах в секунду
• 1280x720 при 30 кадрах в секунду
• 640x480 при 30 кадрах в секунду
• 320x240 при 30 кадрах в секунду
• 176x144 при 30 кадрах в секунду
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP клиент
• NTP клинт (D-Link)
• DNS клиент
• DDNS клиент (D-Link)
• SMTP клиент
• FTP Client
• HTTP / HTTPS
• Samba Client
• PPPoE
• UPnP Port Forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• IP fltering
• LLTD
• CoS/QoS
• SNMP
• IGMP
• 802.1x
• ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
• HTTPS streaming
• Удаленное управление доступом
Системная интеграция
Системные требования
• Операционная система: Microsoft windows, 2000, XP, Vista, 7
• Браузер: Internet explorer 7 или выше
Системные требования для D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft windows 7/ Vista / XP
• Браузер: Internet explorer 6 или выше
• Протокол TCP/IP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
• Поддержка нескольких HTTP, SMPT и FTP-серверов
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
• Настройка через Web-браузер
• Получение снимков/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
Функции ПО наблюдения
• Управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
• Опции записи изображения по срабатывания датчика, вручную или по расписанию
Внешние интерфейсы устройства
• 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
• Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
• Интерфейс RS-485 для внешнего устройства наклона/поворота (только в ревизии Ax)
Питание на входе 1
12 В постоянного тока 1.25 A, 24 В переменного тока, 50/60 Гц, 802.3af PoE
Макс. потребляемая мощность
Для ревизии Ax: 6 Вт
Для ревизии B1: 6.3 Вт
Рабочая температура
-20 to 50°C
Температура хранения
-20 to 70°C
0 - 90% без образования конденсата
Для ревизии Ax: 900 г
Для ревизии B1: 808 г
CE (Class A), CE LVD (EN60965-1), FCC (Class A), ICES-003, C-Tick
Размеры для ревизии Ax
Размеры для ревизии B1
68 x 42 x 51 мм
1В комплект поставки DCS-7110/UPA адаптер питания не входит. Подача электропитания на устройство может осуществляться по кабелю Ethernet при помощи технологии PoE. Камера DCS-7110/UPA оснащена разъемом для подключения внешнего адаптера питания.
DCS-7110/B1 2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м и PoE
DCS-7110/UPA/B1 2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м и PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-7110/B1
Вид справа
Вид сзади
DCS-7110/A3
Вид справа
Вид слева
DCS-7110/A1
Вид справа
Вид справа
Вид слева
