DWL-6600APEOL EOS
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
Где купить
DWL-6600AP – унифицированная двухдиапазонная точка доступа 802.11n с поддержкой PoE для использования внутри помещений разработана для развертывания сетей бизнес-класса. Гибкая в управлении и поддерживающая передачу данных на высокой скорости, данная точка доступа обеспечивает легкую интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть расширена. Точка доступа может быть выполнена в корпусе класс Plenum (DWL-6600AP/A1A) или в обычном пластиковом корпусе (DWL-6600AP/A1A/PC).
Высокая производительность
DWL-6600AP обеспечивает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с при частоте 2,4ГГц или 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia ™(WMM) делает точку доступа идеальным решением для аудио, видео и голосовых приложений. Кроме того, функция балансировки нагрузки обеспечивает максимальную производительность и отличное качество обслуживания в беспроводной сети.
Автоматическая конфигурация кластера
Для небольших предприятий, которым требуется несколько точек доступа (ТД) и которые испытывают недостаток ресурсов, функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением. При установке небольшого количества точек доступа DWL-6600AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, те же самые настройки будут применены к остальным точкам доступа. Таким образом, в кластер можно объединить до 16 точек доступа.
Унифицированное управление
DWL-6600AP может работать совместно с беспроводными коммутатором и контроллером D-Link.  В этом режиме несколько точек доступа DWL-6600AP можно подключить напрямую или косвенно к одному из коммутаторов/контроллеров для обеспечения высокого уровня безопасности и беспроводной мобильности для беспроводных клиентов.
DWL-6600AP поддерживает новейшие стандарты безопасности Wi-Fi, включая WEP, WPA, WPA2 и 802.1X. Помимо этого, DWL-6600AP поддерживает до 16 виртуальных точек доступа (VAP) или до 32 в общей сложности), что позволяет администратору назначать различные права доступа для разным группам пользователей. Если включена функция «Изоляции станции», то точка доступа будет блокировать передачу данных между беспроводными клиентами, подключенными к беспроводной сети в одном радиочастотном диапазоне. Благодаря использованию унифицированных беспроводных коммутаторов  D-Link можно увеличить уровень безопасности. Можно легко обнаружить в сети несанкционированные точки доступа, таким образом, администратор сможет немедленно предотвратить угрозу безопасности.
Удобная установка
Благодаря встроенной пассивной антенне и стильному дизайну, DWL-6600AP может быть установлен на стене или на потолке, и устройство вписывается в интерьер большинства офисов. Точка доступа DWL-6600AP  заключена в корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
Система
• Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n  (2,4/5 ГГц)
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Консольный порт: RJ-45
• Антенна: встроенные пассивные всенаправленные 2x2 MIMO антенны для 2.4 ГГц и 5 ГГц, 4 коннектора RP-SMA для подключения внешних антенн
• Коэффициент усиления антенн: 5 dBi для 2.4 ГГц и 6 dBi для 5 ГГц
• Питание: IEEE 802.3af Power Over Ethernet или внешний адаптер питания
Частота
• 802.11n: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц и 5.15 ГГц – 5.35 ГГц
• 802.11b/g: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц
• 802.11a: 5.15 ГГц – 5.35 ГГц
• 802.11n
  6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 Мбит/с)
  6,5 Мбит/с – 300 Мбит/с (40 Мбит/с)
• 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• 802.11a/g: 11 (+/-2) dBm при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 13 (+/-2) dBm при 11,5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11n (2,4 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (2,4 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (5 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (5,0 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• 802.11a
  -86 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с
  -86 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с
  -84 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с
  -81 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с
  -77 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с
  -75 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с
  -68 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с
  -67 (+/-2) dBm при 54 Мбит/с
• 802.11b
  -92 (+/-2) dBm при 1 Мбит/с
  -90 (+/-2) dBm при 2 Мбит/с
  -88 (+/-2) dBm при 5.5 Мбит/с
  -85 (+/-2) dBm при 11 Мбит/с
• 802.11g
  -87 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с
  -87 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с
  -85 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с
  -82 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с
  -79 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с
  -76 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с
  -71 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с
• 802.11n
 2,4ГГц/HT-20
  – 85dBm при MCS0/8
  – 82dBm при MCS1/9
  – 80dBm при MCS2/10
  – 77dBm при MCS3/11
  – 74dBm при MCS4/12
  – 69dBm при MCS5/13
  – 68dBm при MCS6/14
  – 65dBm при MCS7/15
 2,4ГГц/HT-40
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -71 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -62 dBm при MCS7/15
 5,0ГГц/HT-20
  – 85dBm при MCS0/8
  – 79dBm при MCS1/9
  – 77dBm при MCS2/10
  – 74dBm при MCS3/11
  – 70dBm при MCS4/12
  – 66dBm при MCS5/13
  – 65dBm при MCS6/14
  – 64dBm при MCS7/15
5,0ГГц/HT-40
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -64 dBm при MCS5/13
  -63 dBm при MCS6/14
  -62 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
• SSID:
  + 16 SSID,32 SSID на точку доступа
  + Изоляция станции
• Безопасность: WEP, Dynamic WEP, WPA Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/ Enterprise
• Обнаружение и предотвращение: Классификация точек доступа на несанкционированные и санкционированные
• Аутентификация: Фильтрация по MAC-адресам, 802.1x
Системное управление
• Web-интерфейс пользователя: HTTP/HTTPS
• Командная строка: SNMP, SSH, Telnet
• Адаптер питания: 12В/ 1A
• Power over Ethernet: 48 В постоянного тока +/- 10%
Power over Ethernet
• 802.3af
• Максимальная потребляемая мощность - 9.6 Вт
Тип корпуса
Пластиковый корпус или корпус класс Plenum
Размер корпуса
77,5 x 156 мм
0,5 кг
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
cUL, LVD (EN60950-1), UL20432
Сертификаты EMI/EMC/RF
FCC Class B, CE Class B, C-tick, IC, VCCI, NCC, TELEC, Wi-Fi®
DWL-6600AP  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в корпусе класса Plenum)
DWL-6600AP/PC  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в обычном пластиковом корпусе)
DWL-6600AP/RU  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в корпусе класса Plenum)
DWL-6600AP/RU/PC   Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в обычном пластиковом корпусе)
DWL-6600AP/Ax
Вид слева
Вид снизу
