Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
EOL EOS
Характеристики:
Стандарты
+ IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Wireless LAN, MIMO 2x2
+ IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
+ IEEE 802.11d Regulatory Domain Selection
+ IEEE 802.11h
+ Управление потоком IEEE 802.3x
+ IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Скорость беспроводного соединения1
+ Для 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
+ Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ Для 802.11n:
Индекс MCS2
GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
Диапазон частот
+ 802.11a: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
+ 802.11b/g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
+ 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц и от 4,9 ГГц до 5,85 ГГц
Технологии модуляции
+ Для 802.11b (DSSS): DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, CCK @ 5,5 and 11 Мбит/с
+ Для 802.11a/g (OFDM):   BPSK @ 6 и 9 Мбит/с, QPSK @ 12 и 18 Мбит/с, 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с, 64QAM @ 48, 54 Мбит/с
+ Для 802.11a/g (DSSS): DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, CCK @ 5,5 и 11 Мбит/с
+ Для 802.11n: PSK/CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
Радиочастотные каналы
+ 5ГГц: 12 неперекрывающихся каналов для США и Канады, 8 неперекрывающихся каналов для Японии, 19 неперекрывающихся каналов для стран Европейского союза, 5 неперекрывающихся каналов для Китая
+ 2,4ГГц:    11каналов для США, 13 каналов для стран Европейского союза, 13 каналов для Японии
Выходная мощность передатчика4
(Типичная для каждой скорости соединения)
+ 802.11a:
  17dBm при 6/9/12/18 Мбит/с
  15dBm при 24/36 Мбит/с
  14dBm при 48 Мбит/с
  13dBm при 54 Мбит/с
+ 802.11b:
  17dBm при 1/2/5.5/11 Мбит/с
+ 802.11g:
  16dBm при 24/36 Мбит/с
  15dBm при 48 Мбит/с
  14dBm при 54 Мбит/с
+ 802.11n:
5GHz Band/HT-20 5GHz Band/HT-40 2.4GHz Band/HT-20 2.4GHz Band/HT-40
17dBm при MCS0/8
17 dBm при MCS1/9
17 dBm при MCS2/10
15 dBm при MCS3/11
15 dBm при MCS4/12
14 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
12 dBm при MCS7/15
16 dBm при MCS0/8
16 dBm при MCS1/9
16 dBm при MCS2/10
14 dBm при MCS3/11
14 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
12 dBm при MCS6/14
11 dBm при MCS7/15
17 dBm при MCS0/8
17 dBm при MCS1/9
17 dBm при MCS2/10
16 dBm при MCS3/11
16 dBm при MCS4/12
15 dBm при MCS5/13
14 dBm при MCS6/14
13 dBm при MCS7/15
16 dBm при MCS0/8
16 dBm при MCS1/9
16 dBm при MCS2/10
15 dBm при MCS3/11
15 dBm при MCS4/12
14 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
12 dBm при MCS7/15
Чувствительность приемника
+ 802.11a:
  -87dBm при 6 Мбит/с
  -86dBm при 9 Мбит/с
  -84dBm при 12 Мбит/с
  -81dBm при 18 Мбит/с
  -77dBm при 24 Мбит/с
  -75dBm при 36 Мбит/с
  -68dBm при 48 Мбит/с
  -67dBm при 54 Мбит/с
+ 802.11b:
  -92dBm при 1 Мбит/с
  -90dBm при 2 Мбит/с
  -88dBm при 5.5 Мбит/с
  -84dBm при 11 Мбит/с
+ 802.11g:
  -87dBm при 6 Мбит/с
  -87dBm при 9 Мбит/с
  -85dBm при 12 Мбит/с
  -82dBm при 18 Мбит/с
  -79dBm при 24 Мбит/с
  -76dBm при 36 Мбит/с
  -71dBm при 48 Мбит/с
  -70dBm при 64 Мбит/с
802.11n:
–82dBm при MCS0/8
–79 dBm at MCS1/9
–77 dBm при MCS2/10
–74 dBm при MCS3/11
–70 dBm при MCS4/12
–66 dBm при MCS5/13
–65 dBm при MCS6/14
–64 dBm при MCS7/15
–79 dBm при MCS0/8
–76 dBm at MCS1/9
–74 dBm at MCS2/10
–71 dBm at MCS3/11
–67 dBm at MCS4/12
–63 dBm at MCS5/13
–62 dBm at MCS6/14
–61 dBm at MCS7/15
-85 dBm при MCS0/8
-82 dBm при MCS1/9
-80 dBm при MCS2/10
-77 dBm при MCS3/11
-74 dBm при MCS4/12
-69 dBm при MCS5/13
-68 dBm при MCS6/14
-67 dBm при MCS7/15
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-71 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-63 dBm при MCS7/15
Антенны
+ 4 дипольных съемных всенаправленных антенны с реверсным разъемом SMA
+ Коэффициент усиления: 6dBi для частоты 5ГГц, 4dBi для частоты 2,4 ГГц
Интерфейс Ethernet
Порт 10/100/1000BASE-T с 802.3af PoE
Настраиваемый режим работы
+ Только «Точка доступа»
+ «Точка доступа» с Wireless Distribution System (WDS)
+ Wireless Distribution System (WDS)
+ 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
+ Фильтрация MAC-адресов: через RADIUS или локальную базу данных
+ WPA/WPA2 EAP
+ WPA/WPA2 PSK
+ TKIP/AES
+ 802.11i/WPA2: Поддержка предварительной аутентификации и кэширования ключей для WPA2 Enterprise
+ Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
+ 16 SSID для каждого частотного диапазона
+ RADIUS (RFC 2865, 3580): Поддержка аутентификации c сервером RADIUS, до 4 внешних серверов RADIUS
+ Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
+ Изоляция станции
+ Клиент IEEE 802.1X
Поддерживаемые протоколы/методы управления
+ Используются протоколы, поддерживаемые унифицированными коммутаторами DWS-4026
+ HTTP/HTTPS
+ SSH
+ SNMP
+ Системный журнал
+ Telnet
  Автономный режим Управляемый режим
(Управление через коммутатор DWS-4026)
Централизованное управление - +
Централизованное распределение программного обеспечения - +
Визуальные инструменты управления точкой доступа - +
Автоматическая настройка мощности - +
Динамический выбор канала - +
Быстрый роуминг L2 - +
Быстрый роуминг L3 - +
Адаптивный портал - +
Протоколы безопасности WEP/WPA/WPA2 + +
Обнаружение несанкционированных точек доступа + +
Минимизация несанкционированных точек доступа - +
WIDS - +
Изоляция станции + +
Фильтрация MAC-адресов + +
Балансировка нагрузки между точками доступа + +
WDS + -
Функция AP Clustering + -
QoS/WMM + +
Локальное хранение конфигурационного файла + -
Индикаторы диагностики
+ Power
+ LAN
+ 2.4GHz
+ 5.0GHz
+ Рабочее напряжение: 48В постоянного тока +/- 10% для PoE
+ Источник питания: через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0,4А
+ Потребляемая мощность: Макс.11 Вт без Poe, Макс. 12 Вт с PoE
Размеры
190,5 х 198,8 х 36,8 мм
1,02кг
Рабочая температура
От 0° до 40°С
Температура при хранении
От -20° до 65°С
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без образования конденсата)
Влажность при хранении
От 5% до 95% (без образования конденсата)
MTBF
523,721 час
+ FCC Class B
+ CE
+ C-Tick
+ VCCI
+ TELEC
+ Wi-Fi
+ ICES-003
+ EN60601-1-2
+ NCC
+ CSA International
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных 300Мбит/с и 54Мбит/с определена спецификациями стандартов IEEE 802.11n и  802.11a/g.Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Индекс MCS: Индекс Modulation and Coding Scheme (MCS) определяет количество пространственных потоков, модуляций, скорости кодирования и значений скорости передачи данных. Индекс MCS также доступен для стандарта 802.11n.
3 GI: Guard Interval (GI) между символами помогает приемнику избежать задержки из-за широковещательного распространения. GI 400 нс также называется Short Guard Interval (SGI).
4 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
