DIS-100E-8W
Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
Где купить
Неуправляемый коммутатор DIS-100E-8W, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100E-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Эффективная передача данных
DIS-100E-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100E-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
• 8 портов 10/100Base-TX
• Релейный выход 1 А / 48 В для оповещения о сбое питания
• ALM
• P1/P2
DIP-переключатель
• Оповещение о сбое питания
• Защита от широковещательного шторма
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 2 очереди на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 1,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 1K записей
• 1,19 Mpps
Буфер пакетов
• 56 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 96,9 x 39 x 117,8 мм
• 0,405 кг
• 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Потребляемая мощность
• Максимальная: 1,64 Вт
• Минимальная: 1,41 Вт
• На всех Ethernet портах до 2кВ
Тепловыделение
• 5,596 БТЕ/час
MTBF
• Более 25 лет
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-100E-8W
• Клеммный блок
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
• Защитные колпачки для разъемов RJ-45
Прочее
• UL/CE/FCC
• UL60950-1
EMI
• 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
• ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC
• EN61000-6-2
• EN61000-6-4
EMS
• EN 61000-4-2 ESD Level 3
• EN 61000-4-3 RS Level 3
• EN 61000-4-4 EFT Level 3
• EN 61000-4-5 Surge Level 3
• EN 61000-4-6 CS Level 3
• EN 61000-4-8
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
DIS-100E-8W  Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DIS-100E-8W
Вид справа
Вид сзади
Вид сверху
