DIS-100G-5SWEOL
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-5SW, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T, а также портом 1000Base-X SFP, который используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-5SW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100G-5SW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Эффективная передача данных
DIS-100G-5SW поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-5SW поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-5SW определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
				 • 4 порта 10/100/1000Base-T
				• 1 порт 1000Base-X SFP
				• Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
				 • ALM
				• P1/P2
				 DIP-переключатель
				 • Оповещение о сбое питания
				• Защита от широковещательного шторма
				 Разъем питания
				 • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC)
				 Корпус
				 • Металлический корпус (стандарт IP30)
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				 Дополнительные функции
				• IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 10 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 2K записей
				 • 7,44 Mpps
				 Jumbo-фрейм
				 • 9 КБ
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 89,4 x 29,1 x 112,2 мм
				 • 0,32 кг
				 • 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
				 • 3,82 Вт
				 Тепловыделение
				 • 13,03 БТЕ/час
				 MTBF
				 • Более 25 лет
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от -40 до 75 °C
				• Хранения: от -40 до 85 °C
				 • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
			• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах до 2кВ (стандарт IEC61000-4-5) |
				 • Коммутатор DIS-100G-5SW
				• Клеммный блок
				• Комплект для монтажа на стену
				• Комплект для установки на DIN-рейку
				 Совместимое оборудование
				 SFP-трансиверы
				 • DIS-S310LX
				• DIS-S310R
				• DIS-S310T
				• DIS-S330R
				• DIS-S330T
				• DIS-S301SX
				• DIS-S302SX
				• DIS-S350LHX
				• DIS-S380ZX
				 Прочее
				 • UL/CE/FCC
				• NEMA-TS2
				• Соответствие EN50121-4
				 • UL60950-1
				 EMI
				 • 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
				• ICES-003 Issue 6 (Class A)
				 EMC
				 • EN61000-6-2
				• EN61000-6-4
				 EMS
				 • EN 61000-4-2 ESD Level 3
				• EN 61000-4-3 RS Level 3
				• EN 61000-4-4 EFT Level 3
				• EN 61000-4-5 Surge Level 3
				• EN 61000-4-6 CS Level 3
				• EN 61000-4-8
				 Климатические испытания
				 • IEC 60068-2-27 Shock
				• IEC 60068-2-32 Freefall
				• IEC 60068-2-6 Vibration
| DIS-100G-5SW/A1A | Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP. Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки) |
| Дополнительное оборудование | |
| DIS-PWR40AC/RU/A1A | Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
| DIS-PWR180AC/RU/A1A | Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DIS-S301SX
				 Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
				 DIS-S302SX
				 Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DIS-S310LX
				 Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DIS-S310R
				 Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DIS-S310T
				 Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
| DIS-S330R | Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км) |
| DIS-S330T | Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км) |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-330R/10km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
| DEM-330T/10km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
| DEM-330R/3km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
| DEM-330T/3km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
