DES-1016D
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
Неуправляемый коммутатор DES-1016D с 16 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1016D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1016D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Забота об окружающей среде
Коммутатор DES-1016D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
Процессор
• RTL8316E-CG
• 16 портов 10/100Base-TX
• Power
• Link/Activity (на порт)
Сетевые кабели
• Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м)
• Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Разъем питания
Тип корпуса• Металл
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 3,2 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 2,38 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 256 КБ
Jumbo-фрейм
• 2 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 282 x 150 x 44 мм
• 1,06 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 2,1 Вт
• 0,9 Вт
Тепловыделение
• 7,1652 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 492 096
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DES-1016D
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC
• ICES-003
• BSMI
• RCM
• CCC
• VCCI
• cUL
• CB
• LVD
DES-1016D/H1A   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DES-1016D/H
Вид справа
Вид сзади
