DGS-1210-28/ME
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T  и 4 портами 1000Base-X SFP
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-28/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-28/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря  поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
				 Модель
				 DGS-1210-28/ME
				 DGS-1210-28/ME
				 DGS-1210-28/ME/P
				 Аппаратная версия
				 А1, А2
				 B1
				 B1
				 Размер
				 • Установка в 19-дюймовую стойку
				• Высота 1U
				 • 24 порта 10/100/1000Base-T
				• 4 порта 1000Base-X SFP
				 • Power
				• Console
				• Link/Activity/ Speed (на порт)
				 • Power
				• Console
				• Link/ Activity/Speed (на порт)
				• RPS
				 • Power
				• Console
				• Link/Activity / Speed (на порт)
				• RPS
				 Сетевые кабели
				 Разъем питания
				• Разъем для подключения RPS1
				• Разъем для подключения внешней свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DC 12 В1 с возможностью подзарядки и контроля ее напряжения
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
				• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
				• Автоматическое согласование скорости
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				 Дуплексный режим
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 56 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 • 16K записей
				 • 41,7 Mpps
				 Объем оперативной памяти
				 • 128 МБ DDR3
				 • 256 МБ DDR3
				 • 256 МБ DDR3
				 Буфер пакетов
				 • 1,5 МБ
				 Флэш-память
				 • 32 МБ
| Jumbo-фрейм | • 9216 байт | ||
				 Программное обеспечение
				 Функции уровня 2
				 • Таблица MAC-адресов: 16К записей
				• Spanning Tree Protocol
				  - 802.1D STP
				  - 802.1w RSTP
				  - 802.1s MSTP
				  - Фильтрация BPDU
				  - Root Restriction
				• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B)
				• Функция Loopback Detection
				• Зеркалирование портов
				  - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
				• RSPAN • Link aggregation
				  - 802.3ad
				 • IGMP Snooping
				  - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
				  - Фильтрация/аутентификация IGMP
				  - Поддержка 1024 групп
				  - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
				  - Report Suppression
				   - IGMP Querier
				• MLD Snooping
				  - MLD v1, MLD v2 awareness
				  - Поддержка 512 групп
				 VLAN
				 • 802.1Q Tagged VLAN
				• Группы VLAN
				  - Макс. 4094 VLAN
				• VLAN на основе портов
				• GVRP
				• Asymmetric VLAN
				• Макс. 256 динамических VLAN
				• 802.1v Protocol VLAN
				• VLAN Trunking
				• VLAN на основе MAC-адресов
				• Q-in-Q на основе портов
				• Q-in-Q Selective
				• ISM VLAN
				• Voice VLAN
				 Функции уровня 3
				 • Макс. 256 записей ARP
				• Поддержка 255 статических записей ARP
				• Поддержка Gratuitous ARP
				• Количество IP интерфейсов: 4
				• Маршрут по умолчанию
				• Статическая маршрутизация:
				   - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
				   - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
				 Качество обслуживания (QoS)
				 • CoS на основе:
				  - Порта коммутатора
				  - Очередей приоритетов 802.1p
				  - VLAN ID
				  - MAC-адреса
				  - IPv4/IPv6-адреса
				  - DSCP
				  - TOS
				  - Типа протокола
				  - TCP/UDP-порта
				  - Класса IPv6-трафика
				  - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
				  - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
				  - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)2
				• Обработка очередей
				  - Strict Priority
				  - Weighted Round Robin (WRR)
				• 8 выходных очередей
				 • ACL на основе
				  - Порта коммутатора
				  - Приоритета 802.1p
				  - VLAN ID
				  - MAC-адреса
				  - Ether Type
				  - TOS
				  - IPv4/v6-адреса
				  - DSCP
				  - Типа протокола
				  - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
				  - ICMP
				  - Класса трафика IPv6
				   - На основе содержимого пакета
				• До 768 правил доступа для входящего трафика
				• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
				• ACL на основе времени
				• Статистика ACL
				• Фильтрация интерфейса CPU
				 AAA
				 • 802.1X
				  - Управление доступом на основе узлов
				• Guest VLAN
				• MAC-аутентификация на основе узлов
				• Поддержка Microsoft® NAP
				• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
				• 4 уровня учетной записи пользователя
				• Управление доступом на основе MAC-адресов
				   - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
				• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
				 • SSH v2
				• SSL v1/2/3
				• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
				• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
				  - Проверка ARP-пакетов
				  - Проверка IP-пакетов
				  - DHCP Snooping IPv6
				• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
				• D-Link Safeguard Engine
				• DHCP Server Screening
				• Фильтрация DHCP-клиентов
				• Защита от атак BPDU
				• Предотвращение атак DoS
				• Сегментация трафика
				 OAM
				 • 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
				  - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
				  - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional
				• Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
				• Диагностика кабеля
				• Dying Gasp (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B)
				• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
				• 802.1ag CFM2
				• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				• Регистрация команд
				• SNMP v1/v2c/v3
				• SNMP Traps
				• Системный журнал
				• RMON v1
				• RMON v2
				• LLDP
				• BootP/DHCP-клиент
				• Конфигурационный файл в текстовом формате
				• Trusted Host
				• DHCP relay (IPv4/IPv6)
				  - DHCP relay agent/local relay
				  - DHCP relay option 12, 37, 38
				  - DHCP relay option 82
				• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
				• Trap/alarm/log severity control
				• Мониторинг CPU
				• SNTP
				• Команды отладки
				• Восстановление пароля
				• Шифрование пароля
				• sFlow
				• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
				• Поддержка Real Time Clock (RTC) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS/1210-28/ME/P/B)
				• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
				• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				 MIB
				 • RFC1213 MIB II
				• RFC1493 Bridge MIB
				• RFC1907 SNMPv2 MIB
				• RFC1757, 2819 RMON MIB
				• RFC2021 RMONv2 MIB
				• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
				• RFC2674, 4363 802.1p MIB
				• RFC2233, 2863 IF MIB
				• RFC2925 Ping & Traceroute MIB
				• D-Link ZoneDefense MIB
				 IETF
				 • RFC768 UDP
				• RFC791 IP
				• RFC792 ICMPv4
				• RFC2463, 4443 ICMPv6
				• RFC793 TCP
				• RFC826 ARP
				• RFC2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
				• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
				• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
				 IPv6
				 • RFC1981 Path MTU Discovery
				• RFC2460 IPv6
				• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
				• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
				• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
				• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
				• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
				• RFC3484  Default Address Selection
				 Модель
				 DGS-1210-28/ME
				 DGS-1210-28/ME
				 DGS-1210-28/ME/P
				 Аппаратная версия
				 A1, A2
				 B1
				 B1
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 440 x 140 x 44 мм
				 • 1,66 кг
				 • 2,21 кг
				 • 2,21 кг
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 22,5 Вт
				 • 19,14 Вт
				 • 19,14 Вт
				 • 100 В: 17,65 Вт
				• 240 В: 17,84 Вт
				 • 100 В: 7,87 Вт
				• 240 В: 8,21 Вт
				 • 100 В: 7,87 Вт
				• 240 В: 8,21 Вт
				 Тепловыделение
				 • 76,59 БТЕ/час
				 • 60,12 БТЕ/час
				 • 60,12 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 388 138
				 • 497 918
				 • 497 918
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 • Поддержка защиты от статического электричества на всех Ethernet-портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 Характеристики внутреннего блока питания
			• 24 Вт (выход: 12 В/2 А) |
				 • 54 Вт (выход: 12 В/3,8 А, 13,6 В/0,6 А)
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от -30 до 50 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Коммутатор DGS-1210-28/ME
				• Кабель питания
				• Фиксатор для кабеля питания3
				• Консольный кабель с разъемом RJ-453
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
				• Краткое руководство по установке3
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC Class A
				• CE Class A
				• VCCI
				• BSMI
				• CCC
				 • CE
				• LVD
				• UL
				• CB
1Не входит в комплект поставки.
2Только для ревизии B1.
3Не входит в комплект поставки DGS-1210-28/ME/A2B
Примечание: ПО последней версии (v7.00) для аппаратной версии B1 не поддерживает обратную совместимость с аппаратной версией A1.
				 DGS-1210-28/ME/A2A
				 Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
DGS-1210-28/ME/A2B  |
	Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (от DGS-1210-28/ME/A2A отличается комплектом поставки)  |
				 DGS-1210-28/ME/UPS/A
				 DGS-1210-28/ME/DC/A
				 DGS-1210-28/ME/RPS/A
				 DGS-1210-28/ME/B
				 DGS-1210-28/ME/P/B*
| DGS-1210-28/ME/DC/B | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами  |
| Дополнительное программное обеспечение | |
				 DV-700-N25-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 25 узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 50 узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 100 узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 250 узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 500 узлов
				 DV-700-N1000-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
				 DV-700-P5-LIC
				 D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P100-LIC
				 D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| Дополнительное оборудование | |
| DPS-500A | Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт) |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт) |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам |
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
