DGS-3620-52PПоставляется в проекты
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов с PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700)
Где купить
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа,  позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.
Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.
Безопасность, производительность и доступность Коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS.
Встроенная технология ZoneDefense представляет собой механизм, позволяющий совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам и обеспечивающий активную сетевую безопасность.
Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GVRP и 802.1Q. Для поддержки объединенных приложений, включая VoIP, ERP и видеоконференций, широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней гарантирует, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания для каждого потока позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, BGP+ и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с устройствами IPv6 в соответствии с требованиями в будущем.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart  Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
Основное
• Интерфейс
   o 48 портов 10/100/1000BASE-T
   o 4 SFP+
• Консольный порт: RJ-45
• Управляющий порт: 10/100BASE-T
• 1 сигнальный порт
• 1 слот для SD-карты
Производительность
• Коммутационная матрица: 176 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 130,95 Mpps
• Буфер пакетов: 2MB
• Таблица MAC-адресов: 32 K записей
• Таблица маршрутизации: IP v4/v6
• Размер таблицы коммутации L3 IPv4: 8 K записей
• Размер таблицы коммутации L3 IPv6: 4 K записей
• Размер Jumbo Frame: 13 Кбайт
РоЕ
• Стандарт РоЕ: 802.3af и 802.3at
• Бюджет мощности PoE: 370 Вт (740 Вт с резервным источником питания DPS-700)
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекированя
   o D-Link Single IP Management
   o До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
   o Ширина полосы пропускания до 20 ГБ/с
• Физическое стекирование
   o Технология  стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
   o Полоса пропускания до 40 ГБ/с
   o До 12 устройств на стек
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 32K
• Управление потоком
   o Управление потоком 802.3x
   o Предотвращение блокировок HOL
• Размер пакетов Jumbo Frame: до  13 K байт
• IGMP snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
   o IGMP v1/v2/v3 Snooping
   o Поддержка до 1K IGMP Snooping групп
   o IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
• MLD Snooping
   o MLD v1 Snooping
   o Поддержка до 1K MLD snooping групп
   o MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
• Spanning Tree
   o 802.1D-2004 STP
   o 802.1w RSTP
   o 802.1Q-2005 MSTP
   o Фильтрация BPDU
   o Root restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Максимум 32 группы на устройство
   o 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на группу
• Зеркалирование портов:
   o Поддержка 4 групп зеркалирования
   o Режим One-to-One
   o Режим Many-to-One
   o Flow-based Mirroring
   o RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• ERPS (Ethernet Ring Protection
Switching)
VLAN
• VLAN Group
• Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
• Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
• 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• GVRP
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
   o Port-based Q-in-Q
   o Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
•  VLAN Trunking
• Super VLAN
Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• Loopback interface
• VRRP
• IPv6 Ready Phase 2
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
   o До 12K для маршрутов IPv4
   o До 6K для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
   o До 8K записей для IPv4
   o До 4K записей для IPv6
• До 1024 записей статической маршрутизации для IPv4, до 512 записей для IPv64
• Поддержка ECMP / WCMP
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2
• OSPF
   o OSPF v2
   o OSPF Passive Interface
   o Stub/NSSA Area
   o OSFP Equal Cost Route
Многоадресная рассылка
• До 2K групп
• PIM-DM
• PIM-SM
• Режим PIM Sparse-Dense
• IGMP v1/v2/v3
QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей
• Обработка очередей
   o Режим Strict
   o Режим Weighted Round Robin (WRR)
   o Режим Strict +WRR
• CoS на основе
   o Порта коммутатора
   o VLAN ID
   o Очередей приоритетов 802.1p
   o MAC-адрес
   o IPv4/v6-адреса
   o DSCP
   o Типа протокола
   o Класса трафика IPv6
   o Метки потока IPv6
   o Номера портаTCP/UDP
   o Содержимого пакетов, определяемых пользователем
   o Метка приоритета 802.1p
   o Метка TOS/DSCP
   o Управление полосой пропускания
   o Статистика потока
   o Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
   o На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
   o На основе потока (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
• Time-based QoS
ACL (Списки управления доступом)
• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
• ACL на основе
   o VLAN ID
   o MAC-адресов
   o Ether Type
   o IPv4/v6-адрес
   o DSCP
   o Типа протокола
   o Номера порта TCP/UDP
   o Класса трафикаIPv6
   o Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• Time-based ACL
• CPU interface fltering
• SSHv2
• SSL v1/v2/v3
• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
• Traffic Segmentation
• Функция IP-MAC-Port Binding
   o Проверка ARP-пакетов
   o Проверка IP-пакетов
   o DHCP Snooping
   o DHCPv6 и NDP Snooping
   o До 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Предотвращение ARP Spoofing атак
• Защита от атак  BDPU
AAA
• 802.1X
   o Управление доступом на основе портов
   o Управление доступом на основе хостов
   o Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе Web (WAC)
   o Управление доступом на основе порта
   o Управление доступом на основе хоста
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft NAP
   o Поддержка 802.1X NAP
   o Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
• Web-интерфейс
• СерверTelnet
• Клиент Telnet
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• System Log
• RMON v1
   o Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
   o Поддержка ProbeConfig
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автонастройка DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Слежение за загрузкой CPU
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• DHCPv6 Client
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6 Server
• Доверенный хост
• Настройка MTU
• Microsoft® NLB Support
• UDP helper
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Extension: D-Link
Unidirectional Link Detection (DULD)
• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
Стандарты MIB/IETF
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC1850 OSPF v2 MIB
• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2933 IGMP MIB
• Ping MIB
• Traceroute MIB
• D-Link Private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542 BootP
• RFC2068 HTTP
• RFC2338 VRRP
• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
• RFC2460 IPv6
• RFC4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfguration
•  RFC1981 IPv6 Path MTU Discovery
Функции расширенной копии ПО (EI)
VLAN
•  802.1Qbb
Функции уровня 3
• IPv6 Tunneling
   o Static
   o ISATAP
   o GRE
   o  6to4
• RIPng (IPv6)
• OSPF
   o OSPF v3 (IPv6)
• BGP v4
   o BGP+ v4
Multicasting
• PIM-SM v6
• DVMRP v3
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.1ag Connectivity Fault
Management (CFM)
• ITU-T Y.1731v3
MPLS
• VRF4
• Label Management 4
• LDP4
• MPLS L3 VPN (MPLS/BGP VPN)4
• MPLS L2 VPN4
• VPLS4
Энергосбережение
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (Только для аппаратной ревизии B1)
MTBF (Часы)
202462.1368
Уровень шума
При рабочей температуре: менее 30°C: < 43.2dB, 30°C и более: < 54.8dB
Тепловыделение
1723,4 БТЕ/час
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания с активной системой PFC
Макс. потребляемая мощность
505,4 Вт
Размеры
441мм x 380мм x 44мм
6,30 кг
Вентиляция
• Smart Fan3
•  ( > 40˚ C: высокая скорость; < 35˚ C: низкая скорость)3
Рабочая температура
0-50°C
Температура хранения
-40-70°C
Рабочая влажность
10%-90% RH
Влажность хранения
5% ~ 90% RH
Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
CB, cUL, LVD
IPv6 Ready Logo Phase 2
3По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до35˚ C.
4Функции будут доступны при обновлении программного обеспечения.
DGS-3620-52P  Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700)
В комплект поставки входит ПО EI image, кабель для стекирования и SD-карта не входят в комплект поставки
Дополнительные продукты
DV-700-N25-LIC      D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC      D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC    D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC    D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC    D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC         D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC       D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC       D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC       D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC     D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы 10-Gigabit SFP+
DEM-431XT
Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80м: OM1 & OM2 MMF, 300м: OM3 MMF
DEM-432XT Трансивер 10GBASE-LR SFP+, 10км
DEM-433XT Трансивер 10GBASE-ER SFP+, 40км
DEM-434XT Трансивер 10GBase-ZR SFP+, 80 км
DEM-435XT Трансивер 10GBASE-LRM SFP+, 220м: OM1 & OM2 MMF, 300м:OM3 MMF
DEM-436XT-BXU Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+, 40 км, TX: 1270nm, RX: 1330nm
DEM-436XT-BXD Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+, 40 км, TX: 1330nm, RX: 1270nm
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT
Трансивер SFP 1000BASE-LX , одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м, 3,3 В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50 км, 3,3 В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80 км, 3,3 В
DEM-330T Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-220T Трансивер WDM SFP 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R Трансивер WDM SFP 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-302S-LX  Трансивер SFP 1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD   Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-210 Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3 В
DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3 В
Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
DEM-CB100S
1 м кабеля 10-GbE SFP+
DEM-CB300S 3 м кабеля 10-GbE SFP+
DEM-CB700S 7 м кабеля 10-GbE SFP+
Резервные источники питания
DPS-700 Резервный источник питания для коммутаторов (589 Вт)
DGS-3620-52P/B
Вид справа
Вид сзади
