DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
Где купить
Трансиверы SFP D-Link DEM-210 и DEM-211 представляют высокопроизводительное решение для передачи данных по оптическому каналу. Они поддерживают возможность горячего подключения и соответствуют спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA). Трансиверы оборудованы дуплексным разъемом LC и поддерживают стандарт IEEE 802.3u для передачи данных в полудуплексном режиме на скорости 100 Мбит/с (или на скорости 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме) по оптическому кабелю.
Трансиверы обеспечивают слабое искажение сигнала при работе на протяженных оптических каналах связи без потери производительности. Это обеспечивает надежную передачу данных на короткие, средние и длинные расстояния в сетях зданий, заводов, кампусов и городских сетях.
Многие модели коммутаторов оснащены комбо-портами SFP, в которые помимо гигабитных трансиверов можно устанавливать трансиверы SFP 100BASE-LX (для DEM-210) и SFP 100BASE-FX (для DEM-211).
Тип кабеля
• Одномодовый оптический кабель 9/125мкм
Расстояние передачи данных
• До 15 км
Стандарт
• IEEE 802.3u 100BASE-LX
Скорость передачи данных
• 100 Мбит/с
Тип порта
• Дуплексный LC
Тип форм-фактора
• SFP
Чувствительность оптического приемника
• -32 dBm
Выходная оптическая мощность
• -15 dBm (мин.), -8 dBm (макс.)
Энергетический потенциал
• 17 dB
Длина волны
• 1310 нм
Тип полировки
• UPC
• 3.3В
Размер
• 13.4x 56.4 x 10.35 мм
Рабочая температура
• От 0 до 70 C
Температура хранения
• От -40 до 85 C
• Рабочая: от 10% до 90%
• Хранения: от 5% до 90%
MTBF
• 3259763 часов
• 0.0164 кг
Электромагнитная совместимость
• FCC Class B, CE, ICES-003, VCCI
• FDA/CDRH
• TUV
• UL
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-210/10 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)  (10 модулей в упаковке)
DEM-210
