DGS-6604Поставляется в проекты
Шасси коммутатора 3 уровня серии DGS-6600 с 4 слотами расширения и производительностью 576 Гбит/с
Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные, высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления.
Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий.
Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе.
Высокая отказоустойчивость
DGS-6604 оснащен 1 слотом для установки управляющего модуля. Благодаря 4 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений.
DGS-6604
• Шасси с 4 слотами
• 1 слот для управляющего модуля
• 3 слота для установки выбранных пользователем модулей
• До 4 слотов для резервных источников питания по схеме 3 + 1
• Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра
• Коммутационная матрица 576 Гбит/с
Универсальный модульный дизайн
Серия DGS-6600 представлена двумя моделями:
DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 8 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований.
Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации
Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000BASE-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования.
Высокая производительность
Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета. Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек.
Высокая плотность портов
Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов 10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали.
Конвергенция приложений
Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритезацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как Интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают РоЕ, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для РоЕ-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600.
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть
Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов.
Комплексная безопасность
Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3.
Функции MPLS
Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol Label Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan и РоЕ по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение РоЕ по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт.
Шасси
• Количество слотов: 4
• Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 1
• Свободные слоты (для модулей): 3
• Коммутационная матрица: 576 Гбит/с
• Макс. скорость перенаправления пакетов: 428,57 Mpps
Макс. плотность портов
• Порты 10/100/1000BASE-T: 144
• Порты 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE: 144
• Порты SFP: 144
• Порты 10G SFP+:48
Программное обеспечение
Функции L2
• Таблица MAC-адресов
- до 32 K на модуль I/O
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 9,732 байт
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка 2K групп
- IGMP Proxy2
- Fast Leave на основе порта
• 802.3ad Link Aggregation
- Соответствует 802.1AX и 802.3ad
- Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу
- Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk)
• Зеркалирование портов
- 3 группы зеркалирования
- One-to-one, Many-to-one
- Tx/Rx/Both
- на основе потока и RSPAN
• RERP (Rapid Ether Ring Protection )
• MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Fast Leave на основе хоста
• Loopback Detection
• L2 Protocol Tunneling2
VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4K групп VLAN
• GVRP
- Поддержка 256 динамических VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
-Selective Q-in-Q
• VLAN Translation
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсети
• VLAN Trunking
• Super VLAN
Функции L3
• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K
• ARP Proxy
• VRRP
• Туннелирование IPv6
- Настройка вручную
- ISATAP
- 6to4
• Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND)
• IPv6 Phase 2 Ready
• Gratuitous ARP2
• Loopback интерфейс
Маршрутизация L3
• 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6
• 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6
• 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6
- Поддержка ECMP
- Поддержка WCMP2
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2/ng
• OSPF
- OSPF v2/v3
- Пассивный интерфейс OSPF
- Stub/NSSA Area
- OSPF Equal Cost Route
• BGP4
• BGP+2
Multicasting L3
• Группы multicast: 1K
• PIM-DM
• PIM-DM v62
• PIM-SM
• PIM-SM v62
• PIM Sparse-Dense Mode2
• DVMRP v3
QoS
• IEEE 802.1p CoS
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Strict + DRR
-WDRR
• Механизм борьбы с перегрузками
- RED
• CoS на основе:
- порта коммутатора
- VLAN ID
- очередей приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- типа протокола
- класса IPv6-трафика
- метки потока IPv6
- TCP/UDP-порта
- содержимого пакета, определяемого пользователем2
• Поддержка следующих действий для потоков:
- Добавление тега приоритета 802.1p
- Добавление тега приоритета TOS/DSCP
- Гарантированная полоса пропускания (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с
- на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• QoS на основе времени
• Маркеры "Три цвета маркировки"
- trTCM
- srTCM
• Ingress ACL
• Egress ACL2
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- LLC
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- типа протокола
- номера TCP/UDP-порта
- метки потока IPv6
• SSH v2
• Port Security: до 16 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• IP-MAC-Port Binding
• Предотвращение атак DoS
• Предотвращение атак ARP Spooofing2
• D-Link Safeguard Engine
MPLS
• LDP
• VPWS (VLL)
• VPLS
• MPLS/BGP L3 VPN2
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе MAC-адреса
• Аутентификация на сервере RADIUS
• Guest VLAN
• Управление доступом на основе Web (WAC)2 :
- Управление доступом на основе хоста
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)2 :
- Управление доступа на основе хоста
• TACACS+
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)*
Да
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки CLI
• Telnet-сервер (Поддержка IPv4/IPv6)
• Telnet-клиент
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
SNMP over IPv6
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
Поддержка групп 1,2,3,9
• Файловая система Flash
• Несколько версий ПО
• Несколько версий конфигурации
• Команда отладки (Debug command)
• Учетные записи с 15 уровнями прав доступа
• Доверенный хост
• Восстановление пароля
• Поддержка Microsoft® NLB2
• DHCP-клиент
• DHCP Relay
- Опция 82
• DHCP-сервер
• SNTP
• Ping (Поддержка IPv4/IPv6)
• Traceroute (Поддержка IPv4/IPv6)
D-Link Green
• Энергосбережение по статусу соединения
• PoE по расписанию
Стандарт MIB/IETF
• DLINK-MSTP MIB
• DLINK-TC MIB
• draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB
• IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB
• IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB
• RFC791 IP MIB
• RFC792 ICMPv4 MIB
• RFC793 TCP MIB
• RFC826 ARP MIB
• RFC1213 MIBII
• RFC1215 MIB Traps Conversion
• RFC1338, RFC1519 CIDR MIB
• RFC1724 RIPv2 MIB
• RFC1886 DNS IPv6 MIB
• RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB
• RFC2460 IPv6 MIB
• RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB
• RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB
• RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB
• RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB
• RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB
• RFC2573 SNMP Applications MIB
• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB
• RFC3260 DS Field Definition MIB
• RFC2716, RFC3748 EAP MIB
• RFC2737 Entity MIB
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2863 IF MIB
• RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB
• RFC2934 PIM MIB для IPv4
• RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB
• RFC3412 SNMP-MPD MIB
• RFC3413 SNMP-TARGET MIB
• RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB
• RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB
• RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB
• RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB
• RFC3635 EtherLike MIB
• RFC4133 ENTITY MIB
• RFC4188 BRIDGE MIB
• RFC4273 BGP4 MIB
• RFC4292 IP-FORWARD MIB
• RFC4293 IP MIB
• RFC4363 P-BRIDGE MIB
• RFC4363 Q-BRIDGE MIB
• RFC4560 DISMAN-PING MIB
• RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB
• RFC4750 OSPF MIB
• RFC5060 PIM-STD MIB
• RFC5132 IPMCAST MIB
• RFC5240 PIM-BSR MIB
• RFC5519 MGMD-STD MIB
| Поддерживаемые LAN-модули | 10/100/1000 BASE-T | SFP | 10/100/1000 BASE-T/ SFP Combo | 10G XFP | 10G SFP+ | |
| Используемые модули | DGS-6600-48T | 48 | - | - | - | - |
| DGS-6600-48S | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48S-C1 | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48TS | 24 | 24 | - | - | - | |
| DGS-6600-48P | 48 | - | - | - | - | |
| DGS-6600-24SC2XS | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-24SC2XS-C1 | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-8XG | - | - | - | 8 | - | |
| DGS-6600-16XS-D | - | - | - | - | 16 | |
Шасси
DGS-6604-SK Стартовый комплект:
Модули CPU
DGS-6600-CM Управляющий модуль для
DGS-6600-CM-II Управляющий модуль для серии
LAN-модули
DGS-6600-48T 48 портов 10/100/1000M
DGS-6600-48S 48 портов SFP
DGS-6600-48TS 24 порта 10/100/1000M и 24 порта SFP
DGS-6600-8XG 8 портов 10G XFP для DGS-6604
DGS-6600-24SC2XS 12 портов SFP и 12 комбо-портов (10/100/1000Base-T/SFP) и 2 порта 10G SFP+ для DGS-6604
DGS-6600-48S-C 48 портов SFP с функцией MPLS
DGS-6600-24SC2XS-C 12 портов SFP и 12 комбо-портов (10/100/1000Base-T/SFP) и 2 порта 10G SFP+ с функцией MPLS
DGS-6600-16XS-D 16 портов 10GE SFP+ с функцией MPLS
Источники питания
DGS-6600-PWR Источник питания переменного тока 850 Вт для серии DGS-6600
DGS-6600-PWRDC Источник питания постоянного тока 300 Вт для серии DGS-6600
Вентиляторный блок
DGS-6600-FAN Вентиляторный модуль для DGS-6604
DGS-6600-FAN-II Вентиляторный модуль для DGS-6608
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
DEM-210 Трансивер SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15 км, 3,3 В
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX , одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м, 3,3 В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 50 км, 3,3 В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 80 км, 3,3 В
DGS-712 Трансивер SFP 1000Base-T
DEM-220T Трансивер WDM SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 20 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
DEM-220R Трансивер WDM SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 20 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
DEM-330T Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
DEM-330R Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
DEM-331T Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
DEM-331R Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
Дополнительные трансиверы XFP
DEM-421XT XFP-трансивер, 10GBase-SR, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 300 м
DEM-422XT XFP-трансивер, 10GBASE-LR, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-423XT XFP-трансивер, 10GBASE-ER, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
DEM-431XT Трансивер SFP+ 10GBase-SR, многомодовое оптоволокно, 300 м, 3,3 В
DEM-432XT Трансивер SFP+ 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
DEM-433XT Трансивер SFP+ 10GBase- ER, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В
DEM-435XT Трансивер SFP+ 10GBase-LRM, одномодовое оптоволокно, 220 м, OM1 и OM2 MMF, 300м: OM3 MMF, 3,3 В
DEM-436XT-BXU Трансивер BiDi SFP+, 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 40 км, TX: 1270 нм, RX: 1330 нм
DEM-436XT-BXD Трансивер BiDi SFP+, 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 40 км, TX: 1270 нм, RX: 1330 нм
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
