Virtual Server – это функция ADSL маршрутизаторов, предназначенная для предоставления доступа пользователям из Интернет к серверам, находящимся в локальной сети, например, к почтовым серверам, WWW, FTP. Виртуальными они называются потому, что доступ к этим серверам происходит с использованием внешнего (реального) IP-адреса маршрутизатора, при этом обращение транслируется на заданный в настройках Virtual Server IP-адрес хоста, находящегося в локальной сети. При этом различные серверы (FTP, WWW и другие) могут работать на разных компьютерах в локальной сети.
Для создания правила перейдите на страницу Advanced Setup > NAT> Virtual Servers.
Примечание: ниже приведена настройка на примере маршрутизатора DSL-2500U BRU/С. Для DSL-2540U BRU/С и DSL-2640U BRU/С настройка Virtual Server производится аналогично.
1. Нажмите кнопку Add.
Появится следующая страница:
2. В поле Select a Service выберите преднастроенное правило FTP Server.
Примечание: выбрав Custom Server можно создать свои, не указанные в списке Select a Service, правила.
3. В поле Server IP Address введите IP-адрес компьютера, на котором в данный момент работает сервер.
Необходимо ввести следующие параметры:
- External Port Start, External Port End – диапазон портов, на которые осуществляется обращение из Интернет.
- Protocol – протокол сервера
- Internal Port Start, Internal Port End – диапазон портов, которые «слушает» сервер (в рамках данного примера: 21 порт).
Все запросы на соединение, приходящие на 21 порт со стороны WAN-интерфейса, будут транслироваться на 21-й порт хоста в локальной сети с IP-адресом 192.168.1.2
4. Нажмите кнопку Save/Apply.
5. Сохраните настройки устройства: Management -> Save/Reboot.
6. Проверка работоспособности созданного правила.
Для проверки созданного правила нужно обратиться из Интернет к IP-адресу WAN нтерфейса устройства (в рамках данного примера, IP адрес WAN интерфейса устройства - 84.25.40.25).
Пример: ftp://84.25.40.25
После этого на экране должен отобразиться листинг директорий FTP-сервера.
