DSR-250N/BEOL EOS
Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
Маршрутизатор D-Link DSR-250N представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса.  Маршрутизатор поддерживает беспроводное подключение стандарта IEEE 802.11n, а также широкополосное подключение по сети мобильной связи через 3G или 4G1 USB-модем2.
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий.  Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP 156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306
| Основные | |
| Версия аппаратного обеспечения |  B1 |
| Интерфейс Ethernet | WAN-порт 10/100/1000 Мбит/с 8 LAN-портов 10/100/1000 Мбит/с |
| Беспроводной интерфейс | 802.11 b/g/n (однополосный) 2 съемных всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2 dBi |
| Порт USB 2.0 | 1 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность1 | |
| Пропускная способность межсетевого экрана2 | 750 Мбит/с |
| Количество одновременных сессий | 20 000 |
| Количество новых сессий (в секунду) | 200 |
| Политики межсетевого экрана | 200 |
| Типы интернет-соединений | |
| Статический/динамический IP-адрес | ✓ |
| PPPoE/L2TP/PPTP | ✓ |
| Multiple PPPoE | ✓ |
| Межсетевой экран | |
| Статический маршрут | ✓ |
| Динамический DNS | ✓ |
| Маршрутизация между VLAN | ✓ |
| NAT, PAT | ✓ |
| Фильтрация Web-контента | Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
| Система предотвращения вторжений (IPS) | Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО |
| Аутентификация | Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT |
| Сеть | |
| Сервер/клиент DHCP | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| IEEE 802.11q VLAN | ✓ |
| VLAN (на основе порта) | ✓ |
| IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping |
| IPv6 | ✓ |
| 3G/4G3 Redundancy | ✓ |
| Беспроводное подключение | |
| Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) | ✓ |
| Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping   | ✓ |
| Стандарты | 802.11 b/g/n |
| Защита беспроводной сети | Wired Equivalent Privacy (WEP) Wi-Fi Protect Setup (WPS) Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK) Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP) Wi-Fi Protected Access version 2 – Personal (WPA-PSK) Wi-Fi Protected Access version 2 – Enterprise (WPA-EAP) |
| Виртуальная частная сеть (VPN) | |
| VPN-туннели | 60 |
| IPSec-туннели | 25 |
| PPTP/L2TP-туннели | 25 |
| GRE | 10 |
| Методы шифрования | DES 56 bit, NULL |
| Сервер IPSec/PPTP/L2TP | ✓ |
| IPSec NAT Traversal | ✓ |
| Обнаружение недействующих узлов | ✓ |
| IP Encapsulating Security Payload (ESP) | ✓ |
| IP Authentication Header (AH) | ✓ |
| VPN Tunnel Keep Alive | ✓ |
| Hub and Spoke | ✓ |
| Управление полосой пропускания | |
| Управление максимальной полосой пропускания | ✓ |
| Управление приоритетной полосой пропускания | QoS на основе порта 3 Classes |
| Управление системой | |
| Пользовательский Web-интерфейс | ✓ |
| Командная строка | ✓ |
| SNMP | V1, v2c, v3 |
| Функции USB | |
| USB-модем4 | ✓ |
| Принт-сервер5 | ✓ |
| Встроенный сервер Samba | ✓ |
| Совместимое оборудование и аксессуары | |
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800 |
| Удлинитель | • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) |
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP (только с внешними антеннами) |
| Физические параметры и условия эксплуатации | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 190 x 120 x 38 мм |
| Источник питания | Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | 12,6 Вт |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °С |
| Температура хранения | От -20 до 70 °С |
| Рабочая влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
| EMI/EMC | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC |
| Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) |
| 3rd Party Certification | IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop |
| MTBF (часы) | 250 000 |
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-250N/B1 Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-250N-WCF-12-LIC Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев)
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
