DVG-5121SPEOL EOS
Рекомендованная замена - DVG-5402SP, DVG-7111S |
VoIP-адаптер, разработанный для дома и офиса
Телефонный VoIP-адаптер (ТА) с 2 портами FXS D-Link DVG-5121SP позволяет использовать преимущества соединения по DSL/кабельному модему для совершения недорогих Интернет-вызовов. Адаптер объединяет в себе передовые технологии IP-телефонии с расширенными функциями коммуникации, и совместим с интеллектуальными телефонными сервисами. ТА VoIP c двумя телефонными портами FXS позволяет подключать до 2 стандартных телефонных аппаратов для совершения двух одновременных телефонных вызовов. Адаптер поддерживает функцию lifeline, позволяющую автоматически восстанавливать подключение к телефонной коммутируемой сети общего пользования (PSTN), таким образом, обеспечивается постоянное телефонное соединение, даже если дома или в офисе отключилось электропитание, или когда VoIP-сервис недоступен.
Наилучшее качество голоса
Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией. DVG-5121SP поддерживает такие функции как переадресация вызова, отображение идентификатора звонящего абонента, 3-х сторонняя конференция, телефонная книга, быстрый набор номера и «горячая» линия для удобного набора исходящих вызовов или приема телефонных вызовов.
Совместный доступ к Интернет
Со встроенной функцией маршрутизатора DVG-5121SP предоставляет возможность одновременно открывать web-страницы, смотреть видео или играть в онлайн-игры, совершая при этом телефонные вызовы по Интернет. Для этого надо подключить компьютер к сети через ТА VoIP, или подключить множество компьютеров к порту LAN через Ethernet-маршрутизатор. Это устройство поддерживает очереди приоритетов для потокового трафика, таких как видео и онлайн-игры.
Защита сети
DVG-5121SP поддерживает голосовой VLAN, изолируя голосовой трафик таким образом, что он не может быть перехвачен по сети. DVG-5121SP оснащен встроенным межсетевым экраном NAT для защиты сети от злоумышленников. Управление доступом основано на фильтрации пользовательских пакетов на основе портов, MAC-адресов и IP-адресов. Родительский контроль позволяет блокировать нежелательные web-сайты и устанавливать расписание для учетных записей Интернет.
Интерфейсы устройства
- 2 телефонных порта FXS с разъемами RJ-11, с функцией обнаружения и генерации изменения полярности
- 1 телефонный порт PSTN lifeline с разъемом RJ-11
- 1 порт WAN 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 и автоопределением полярности MDI/MDIX
- 1 порт LAN 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 и автоопределением полярности MDI/MDIX
Типы доступа WAN - PPPoE
- Статический IP-адрес
- DHCP-клиент
- Клиент PPTP/L2TP
- Кабель BigPond (для Австралии)
- MAC-клонирование на порту WAN
Маршрутизатор - DHCP-сервер
- Виртуальный сервер
- DMZ
- Статическая маршрутизация
- DDNS:DnsDyn.org, Easy DNS, IP
- NAT Traversal STUN client, UPnP, Outbound Proxy
- NAT/PAT (RFC1631/RFC3235)
- Поддержка режима моста
Безопасный доступ к маршрутизатору - Фильтрация портов
- Фильтрация IP-адресов
- фильтрация MAC-адресов
Родительский контроль - Фильтрация URL-адресов
- Составление расписания
VPN - PPTP/L2TP/IPSec pass-through
QoS
Класс обслуживания (COS) на основе: - Очередей приоритетов 802.1p (8 очередей)
- Превалирование IP-адресов
- DiffServ
VLAN - 802.1Q Tagging
- Voice VLAN
VoIP - SIP ALG Through, NetMeeting ALG
- SIP и организация очереди по приоритету RTP
- RTP Packet Summary sent, received, loss packet count
Управление - На основе Web-интерфейса
- Telnet
- Администрирование на основе многоуровневого пароля
- Удаленное обновление программного обеспечения через HTTP, TFTP, FTP,
- Встроенный инструментарий PING
- Многофункциональное восстановление: возврат к заводским установкам
- TR-069 (включает TR-104) (опционально)
- NTP: поддержка 3 серверов времени, часовых поясов
- Кнопка Reset
Голос - Соответствие SIP v2 (RFC3261)
- SIP METHOD ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
- SIP Extension Session Timer, Proxy-Require, P-Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
- Voice Compression: G.711 a/u-law, G.726, G.729A/AB, iLBC, G.723.1 (дополнительно)
- CNG и VAD
- Обнаружение/подавление пауз
- Подавление эха G.168
- Регулируемый jitter-буфер
- Программная регулировка усиления
- Внутриполосный (In-band) DTMF
- Внеполосный (Out-of-band) DTMF relay (RFC2833)
- Поддержка DTMF/импульсного набора номера
- Сопротивление линии: комплексное сопротивление 600/900 Ом
- Восстановление регистрации на SIP Proxy-сервере
Отказоустойчивый механизм
Автоматическое переключение из FXS Relay на PSTN при следующих событиях: - Сбой сети Интернет
- Недоступный сервис
- Отключение питания
Факс - T.30 FAX pass through
- T.38 real time FAX relay
Функции телефона - Удержание вызова, ожидание вызова, перехват входящих вызовов
- Переадресация вызова: безусловная, если занято, нет ответа
- Перенаправление вызова: автоматическая, под контролем оператора
- Быстрый набор, повторный набор на занятный номер, 3-х сторонняя конференция
- Caller ID: DTMF, FSK-Bell core, обнаружение и генерация FSK-ETSI, Japan CLIP/JCLIP, BT
- Клавиша «решетка»
- Поддержка искания номера
- Телефонная книга
- Нумерация E.164
- “Горячая” линия
Индикаторы диагностики - Power
- Provision
- WAN
- LAN
- Телефон 1 (порт FXS)
- Телефон 2 (порт FXS)
Размеры
90 x 82 x 31 мм
152 г
Потребляемая мощность
12 В постоянного тока, 1.2 А
Источник питания
Через внешний адаптер питания от 100 В до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 0.7A
Рабочая температура
От -10˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 60˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95% без конденсата
Электромагнитная совместимость, сертификаты - FCC Class B
- CE
Сертификаты Telecom - FCC PART 68
- CE TBR21
- A-Tick
Сертификаты безопасности
(CE) LVD
DVG-5121SP Телефонный VoIP-адаптер с 2 портами FXS
