DGE-560T/C
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T
Где купить
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Расширенные функции и безопасность
Сетевой адаптер поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком. Также DGE-560T обладает функцией приоритезации трафика 802.1p. Благодаря поддержке режима “горячей замены” адаптер может быть установлен во время работы системы. Данный адаптер поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, а также сегментацию TCP для увеличения общей производительности системы, перекладывая часть задач с процессора на сетевую карту DGE-560T. Благодаря расширенным функциям, таким как управление потоком 802.3x, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DGE-560T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.
Удаленное управление
DGE-560T обладает дополнительными функциями, такими как управление питанием и поддержка Wake-on-LAN. Он также поддерживает удаленную сетевую загрузку с использованием как PXE, так и RPL, что позволяет сетевым администраторам загрузить ПК по сети.1
Возможность экономии энергии
DGE-560T поддерживает режим энергосбережения в сети. Адаптер соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, согласно которому он автоматически снижает потребление энергии при отсутствии потока данных.
1Только для DGE-560T/B.
DGE-560T/B
DGE-560T/C
• 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Слот установки
• PCI Express v. 1.1
• Link/Act
• 1000 M
• LNK 1000
• LNK 100
Стандарты
• IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
• Управление потоком 802.3x
• IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
Функциональные возможности
Сетевые кабели и расстояние передачи
• 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP Cat. 5, 5e (100 м макс.)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Режим работы в сети
• Полный дуплекс (2000 Мбит/с)
Скорость передачи данных
• 10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс)
• 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Поддерживаемые функции
• Jumbo-фрейм 9 КБ
• Приоритезация трафика 802.1p
• Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
• Wake on LAN
• Удаленная загрузка (PXE/RPL)
• Агент SNMP
• Jumbo-фрейм 9 КБ
• Wake on LAN
Поддержка драйверов
• Microsoft Windows 7 32/64-бит
• Microsoft Windows Vista 32/64-бит
• Microsoft Windows XP 32/64-бит
• Microsoft Windows 2000
• Linux для Kernel 2.4x, 2.6x
• Free BSD 7.x и 8.0
• NDIS2 для DOS
• Клиент Novell для DOS (ODI Client)
• Драйвер сервера Novell (Поддержка OS 5.X и 6.X)
• Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 (Mac-компьютер на основе x86)
• Microsoft Windows 10
• Windows server 2012
• Windows server 2008 R2
• Windows sever 2003
• Windows 8.1 32/64-бит
• Windows 8
• Windows 7 32/64-бит
• Windows Vista 32/64-бит
• Window XP 32/64-бит
• Unix (Linux)
• DOS
• Mac OS 10.4 – 10.7
Размеры
• 65 x 40 мм
• 77 х 55 мм
Требуемое напряжение • 3,3 В
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность • От 10% до 90% без конденсата
Прочее
• CE
• FCC
• IC
• BSMI
• CE
• FCC
• RoHS
DGE-560T/С Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T (низкопрофильное крепление в комплекте)
DGE-560T/C/C
DGE-560T/C/B
