DGE-560SX
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом
Где купить
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX позволяет увеличить производительность сети благодаря поддержке PCI Express (PCI-E) и оптическому соединению.
Интерфейс PCI Express
В режиме полного дуплекса адаптер DGE-560SX поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность между адаптером и сервером. Обладая необходимой отказоустойчивостью, надежностью и производительностью, DGE-560SX является оптимальным решением для подключения устройств ввода-вывода к широкому спектру серверов хранения данных. Придя на смену интерфейсам PCI и PCI-X, архитектура с шиной PCI Express устраняет многие недостатки, присущие архитектурам с параллельными шинами PCI и PCI-X. Благодаря меньшему числу контактов и меньшей потребляемой мощности, адаптер DGE-560SX позволяет сократить мощность, потребляемую всей системой.
Расширенные функции
DGE-560SX поддерживает Jumbo-фреймы размером до 9 Кбайт, а также спецификации ACPI (усовершенствованный интерфейс для конфигурации и управления питанием) для включения OSPM (конфигурация и управление энергопотреблением под контролем операционной системы). Кроме того, адаптер поддерживает SNMP–агент для управления по протоколу SNMP.
Поддержка VLAN и QoS
Сетевой адаптер DGE-560SX поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q. Это дает возможность серверу работать в гибкой и защищенной сети, созданной в соответствии со стандартами. Адаптер поддерживает также очереди приоритетов, согласно протоколу 802.1p, для передачи чувствительных к задержкам данных (например, голос и видео).
Оптоволоконное соединение
Поддерживая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю в режиме полного дуплекса, адаптер DGE-560SX обеспечивает достаточную полосу пропускания при подключении к серверу. Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
Общие
DGE-560SX/B
DGE-560SX/LC
Стандарты
• IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet
• Управление потоком 802.3x
• Интерфейс PCI-E 2.0 с частотой 5 ГГц
• Интерфейс PCI-E 2.1 с частотой 5 ГГц
Разъем
• Оптический разъем типа LC, 850 нм
Устанавливаемый слот PCI
• PCI Express x1/x4/x8/x16
Функциональные возможности
Сетевые кабели и расстояние передачи
• 62,5/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 275 м)
• 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 550 м)
Режим работы в сети
• Полный дуплекс (2000 Мбит/с)
Скорость передачи данных
• 1 Гбит/с
Поддерживаемые функции
• Поддержка Jumbo-фреймов 9 Кб
• Поддержка очередей приоритетов 802.1p QoS
• Безопасность VLAN 802.1Q, 64 группы
• Управление питанием ACPI 2.0
• Статистика SNMP
• Card Teaming
• Удаленная загрузка
Поддерживаемые драйверы
• Microsoft Windows 7 32/64-бит
• Microsoft Windows Server 2008 32/64-бит
• Microsoft Windows Vista 32/64-бит
• Microsoft Windows 2003 Server 32/64-бит
• Microsoft Windows XP 32/64-бит
• Linux Kernel 2.4x, 2.6x
• NDIS2 для DOS
• Netware server 4.x, 5.x, 6.x
• ODI клиент Netware DOS
• Microsoft Windows 10 32/64-бит
• Microsoft Windows 8 32/64-бит
• Microsoft Windows 8.1 32/64-бит
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Linux Kernel 2.4.x, 2.6.x и 3.х
• FreeBSD 7.x или выше
• Novell ODI
Физические характеристики
Светодиодные индикаторы
• Link/Activity
Размеры
• 68,5 x 68,9 мм
• 110 x 68 мм
Требуемое напряжение
• 3,3 В
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 90% без конденсата
• Сетевой PCI Express адаптер DGE-560SX
• Кронштейн
• Гарантийный талон
• CD-диск
Прочее
• CE
• FCC Class B
• VCCI
• BSMI
• C-Tick
DGE-560SX/LC  Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом
