DSR-500ACEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный  маршрутизатор AC1200 с  резервированием WAN-портов
	Унифицированные сервисные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка новейшего стандарта IEEE 802.11ac, реализованная в маршрутизаторе DSR-500AC, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Радиомодуль в маршрутизаторе DSR-500AC, может работать на частоте 2,4 ГГц либо на 5 ГГц1. Благодаря использованию полос пропускания в диапазоне частот 5 ГГц DSR-500AC обеспечивает более высокую скорость передачи данных для клиентов, поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac.
	Возможности комплексного управления
	Маршрутизатор DSR-500AC оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN. Маршрутизатор DSR-500AC поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема2 3G или 4G. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.
	Web-аутентификация
	Функция адаптивного портала позволяет легко пройти аутентификацию и авторизацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы с  использованием локальной базы данных, RADIUS-сервера, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно можно настроить максимум четыре сервера.
	Расширенный функционал VPN
	Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-500AC поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
	Фильтрация Web-содержимого
	Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к  сети Интернет. Статическая фильтрация Web-содержимого позволяет удалить опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты ActiveX, файлы cookie, или блокировать URL-адреса по ключевому слову. Динамическая фильтрация Web-содержимого, требующая приобретения лицензии, позволяет администраторам фильтровать содержимое по списку категорий. DSR-500AC поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса.
1 Раиомодуль не поддерживает работу одновременно на частотах 2,4 и 5 ГГц.
2 Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
				 • Два порта WAN 10/100/1000Base-T
				• Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T
				• 802.11a/b/g/n/ac
				• Один порт USB 2.0
				 • Питание/Статус
				• WLAN 2.4GHz/5GHz
				• USB
				• LAN/WAN (Скорость/Статус)
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Антенна
				 • Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
				 Разъем питания
				 Производительность1
				 Пропускная способность межсетевого экрана2
				 • 950 Мбит/с
				 Пропускная способность VPN3
				 • 200 Мбит/с
				 Количество параллельных сессий
				 • 50 000
				 Количество новых сессий в секунду
				 • 500
				 Политики межсетевого экрана
				 • 600
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
				 Диапазон частот
				 • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
				• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
				 • Wired Equivalent Privacy (WEP)
				• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
				• Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
				• Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
				• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)
				• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP)
				• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
				• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с
				• IEEE 802.11ac: от 7,2 до 867 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				 • IEEE 802.11a:
				   14 dBm при 6~54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   18 dBm при 1~11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				   11 dBm при 6~54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				   10 dBm при 6~300 Мбит/с (2,4 ГГц)
				   14 dBm при 6~300 Мбит/с (5 ГГц)
				• IEEE 802.11ac:
				   11 dBm при 7,2~867 Мбит/с
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a:
				   -82 dBm при 6 Мбит/с
				   -81 dBm при 9 Мбит/с
				   -79 dBm при 12 Мбит/с
				   -77 dBm при 18 Мбит/с
				   -74 dBm при 24 Мбит/с
				   -70 dBm при 36 Мбит/с
				   -66 dBm при 48 Мбит/с
				   -65 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   -89 dBm при 2 Мбит/с
				   -83 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
 • IEEE 802.11ac:
				 Сеть
				 Тип интернет-соединения
				 • Статический/Динамический IP-адрес
				• PPPoE/L2TP/PPTP
				• Multiple PPPoE
				• Мобильный интернет (3G/4G WAN)
				 Межсетевой экран
				 • Статический маршрут
				• Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3
				• Dynamic DNS
				• Маршрутизация между VLAN
				• NAT, PAT
				• Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
				• Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
				• Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT
				 Сетевые функции
				 • Сервер/Клиент DHCP
				• DHCP Relay
				• IEEE 802.1Q VLAN
				• VLAN (на основе порта)
				• IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping
				• IPv6
				• Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover)
				• Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing)
				• Резервирование 3G/4G
				 • VPN-туннели: 95
				• IPSec-туннели: 35
				• PPTP/L2TP-туннели: 25
				• GRE-туннели: 15
				• Методы шифрования: DES, NULL
				• Сервер IPSec/PPTP/L2TP
				• IPSec NAT Traversal
				• Обнаружение недействующих узлов
				• IP Encapsulating Security Payload (ESP)
				• IP Authentication Header (AH)
				• VPN Tunnel Keep Alive
				• Hub and Spoke
				 Управление полосой пропускания
				 • Управление максимальной полосой пропускания
				• Управление приоритетной полосой пропускания:
				   - QoS на основе порта
				   - 3 класса
				 Управление системой
				 • Web-интерфейс
				• Командная строка
				• SNMP v1, v2c, v3
| Функции USB | ||||||||||||
| Функции USB | • USB-модем4 • Принт-сервер5 • Встроенный сервер Samba  |
				 Совместимое оборудование и аксессуары
				 Антенны
				 • ANT24-0800
				• ANT24-0801
				• ANT24-0802
				• ANT24-0802C
				• ANT24-1200
				• ANT24-1201
				• ANT24-1202
				• ANT24-1400
				• ANT24-1800
				• ANT24-2100
				• ANT70-0800
				• ANT70-1000
				• ANT70-1400N
				• ANT70-1800
				 Удлинитель
				 • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
				• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
				 Модуль грозозащиты
				 • ANT70-SP (только с внешними антеннами)
				 Размеры
				 • 280 x 180 x 44 мм
				 • 1,728 кг (включая 2 антенны)
				 • Внешний источник питания:
				   - Выход: 12 В постоянного тока 2,5 А
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 13,1 Вт
				 MTBF (часы)
				 • 360 000
				 • Рабочая: от 0° до 40° C
				• Хранения: от -20° до 70° C
				 • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
				 • Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-500AC
				• Адаптер питания
				• Кабель питания
				• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
				• 2 съемные всенаправленные антенны
				• Ethernet-кабель
				• Кабель с разъемом D-sub
				• Компакт-диск
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
				 • cUL, LVD (EN60950-1)
				 Сертификаты стороннего производителя
				 • IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop
1Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
2Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
3Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
| DSR-500AC/RU/A1A | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов |
| DSR-500AC-WCF-12-LIC | Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев) |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
