DIR-879EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1900
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-879, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.
Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1900 Мбит/с)1.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов  безопасности  (WEP,  WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Также устройство оборудовано двухпозиционным переключателем режимов работы. Вы можете оставить DIR-879 в режиме «маршрутизатор» для подключения устройств к сети Интернет или перевести его в режим «точка доступа» для создания новой беспроводной сети или расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-879 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPSec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-879 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет подключить DIR-879 к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).
Также DIR-879 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T |
| Индикаторы | • Питание/WPS |
| Кнопки | • Кнопка POWER для включения/выключения питания  • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети • Переключатель режимов работы |
| Антенна | • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Схема MIMO | • 3 x 4 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Режимы работы | • Маршрутизатор • Точка доступа |
| Типы подключения WAN | • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
| VPN | • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
| Управление | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)) • Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети) • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть для каждого диапазона • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) |
| Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–450 Мбит/с (MCS0–MCS23) до 600 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23) • IEEE 802.11ac: от 6,5до 1300 Мбит/с(от MCS0 до MSC9) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 1,2, 5,5, 11Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24,36, 48,54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   2,4 ГГц, HT20/HT40    17 дБм при MCS0~7   5 ГГц, HT20/HT40    17 дБм при MCS0~7 • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)   VHT20    17 дБм при MCS0~8   VHT40    17 дБм при MCS0~9   VHT80    17 дБм при MCS0~9 |
| Чувствительность приемника | • 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -93 дБм при 6 Мбит/c   -92 дБм при 9 Мбит/c   -91 дБм при 12 Мбит/c   -89 дБм при 18 Мбит/c   -85 дБм при 24 Мбит/c   -81 дБм при 36 Мбит/c   -77 дБм при 48 Мбит/c   -76 дБм при 54 Мбит/c • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -94 дБм при 1, 2, 5,5 Мбит/с   -91 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -89 дБм при 6, 9, 12 Мбит/c   -88 дБм при 18 Мбит/c   -85 дБм при 24 Мбит/c   -82 дБм при 36 Мбит/c   -77 дБм при 48 Мбит/c   -76 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   2,4 ГГц, HT20    -89 дБм при MCS0/1/8/9    -88 дБм при MCS2/10    -84 дБм при MCS3/11    -81 дБм при MCS4/12    -76 дБм при MCS5/13    -74 дБм при MCS6/14    -73 дБм при MCS7/15   2,4 ГГц, HT40    -87 дБм при MCS0/8    -86 дБм при MCS1/9    -85 дБм при MCS2/10    -81 дБм при MCS3/11    -78 дБм при MCS4/12    -73 дБм при MCS5/13    -71 дБм при MCS6/14    -70 дБм при MCS7/15   5 ГГц, НТ20    -93 дБм при MCS0/8/16    -90 дБм при MCS1/9/17    -88 дБм при MCS2/10/18    -84 дБм при MCS3/11/19    -80 дБм при MCS4/12/20    -76 дБм при MCS5/13/21    -75 дБм при MCS6/14/22    -73 дБм при MCS7/15/23   5 ГГц, НТ40    -90 дБм приMCS0/8/16    -88 дБм приMCS1/9/17    -85 дБм приMCS2/10/18    -81 дБм приMCS3/11/19    -78 дБм приMCS4/12/20    -73 дБм приMCS5/13/21    -72 дБм приMCS6/14/22    -71 дБм приMCS7/15/23 • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   HT20    -93 дБм при MCS0    -90 дБм при MCS1    -88 дБм при MCS2    -84 дБм при MCS3    -80 дБм при MCS4    -76 дБм при MCS5    -75 дБм при MCS6    -73 дБм при MCS7    -69 дБм при MCS8   HT40    -90 дБм при MCS0    -88 дБм при MCS1    -85 дБм при MCS2    -81 дБм при MCS3    -78 дБм при MCS4    -73 дБм при MCS5    -72 дБм при MCS6    -71 дБм при MCS7    -66 дБм при MCS8    -64 дБм при MCS9   HT80    -87 дБм при MCS0    -84 дБм при MCS1    -81 дБм при MCS2    -77 дБм при MCS3    -73 дБм при MCS4    -70 дБм при MCS5    -68 дБм при MCS6    -67 дБм при MCS7    -63 дБм при MCS8    -60 дБм при MCS9 |
| Схемы модуляции | • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 240 x 199 x 69 мм |
| Вес | • 750 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 2 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DIR-879 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 3x3 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-879 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1900
