DIR-300/NRU/B5EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор 802.11n
Где купить
Устройство DIR-300NRU представляет собой беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором, который позволяет быстро и просто организовать беспроводную и проводную сеть дома и в офисе.
Вы можете подключить беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с) и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300NRU  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)
• IEEE 802.11b/g
Сетевые функции
• Типы подключения WAN:
• IPoE
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP)
• Поддержка VLAN
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  - WEP
  - WPA/WPA2 Personal
  - WPA/WPA2 Enterprise
  - IEEE 802.1X
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Функция WDS
• Поддержка режима «клиент»
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А
• Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
Рабочая температура
от 0 до 40 C
Влажность при эксплуатации
От 5% до 95% без конденсата
DIR-300/NRU/B5   Беспроводной маршрутизатор 802.11n
DIR-300/NRU/B5NRU/B5
