DIR-816LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Подключение к Интернету, создание проводной и беспроводной сети – все в одном маршрутизаторе
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом является доступным и эффективным решением для создания беспроводной сети, которое сочетает характеристики новейшей технологии 802.11ac, обеспечивающей работу в двух диапазонах частот, и возможность подключения к портам Fast Ethernet для организации непрерывной работы в сети. Технология Wireless AC обеспечивает увеличенный радиус действия беспроводной сети и надежность соединения, а расширенные функции безопасности - надежную защиту Вашей сети и данных.
|  | Скорости нового поколения AC750 |
|  | Порты Fast Ethernet |
|  | Одновременная работа в двух диапазонах частот |
|  | Обратная совместимость с устройствами предыдущих поколений Wi-Fi |
USB порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-816L, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1 ).
Поддержка TX Beamforming
	Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
	Режим маршрутизатора
		Вы можете подключить DIR-816L в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Режим точки доступа
			Вы можете использовать DIR-816L в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Функция "клиент"
				Функция «клиент» в режиме маршрутизатора позволяет использовать DIR-816L в качестве повторителя WISP, в режиме точки доступа — в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети.
					Беспроводной маршрутизатор DIR-816L оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-816L используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Внимание: DIR-816L с программным обеспечением версии 2.5.3  НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ облачный сервис mydlink
			1 До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц<
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8881AQ (520 МГц) |
| Оперативная память | • 128 МБ, DDR2 |
| Flash-память | • 16 МБ, SPI |
| Интерфейсы | • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0 |
| Индикаторы | • Питание • Интернет • Беспроводная сеть / WPS • 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
| Антенна | • Две внешние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Схема MIMO | • 2 x 2 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Режимы работы | • Режим маршрутизатора • Режим точки доступа |
| Типы подключения WAN | • LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
| VPN | • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
| Функции USB-интерфейса | • USB-модем Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель    - Файловый браузер    - Принт-сервер    - Учетные записи для доступа к накопителю    - Встроенный сервер Samba    - Встроенный FTP-сервер    - Встроенный DLNA-сервер    - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
| Управление | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Поддержка MBSSID • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)) • Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети) • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм (+/-2 дБ) при 6-36 Мбит/с   14 дБм (+/-2 дБ) при 48, 54 Мбит/с • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм (+/-2 дБ) при 6-48 Мбит/с   14 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20     15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5, MCS8-13     14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7, MCS14/15 2,4 ГГц, HT40   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5, MCS8-13   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7, MCS14/15 5 ГГц, HT20   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7 5 ГГц, HT40   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7 • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7   12 дБм (+/-2 дБ) при MCS8 VHT40   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7   12 дБм (+/-2 дБ) при MCS8   11 дБм (+/-2 дБ) при MCS9 VHT80   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0-5   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/7   12 дБм (+/-2 дБ) при MCS8   11 дБм (+/-2 дБ) при MCS9 |
| Чувствительность приемника | • 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/с   -81 дБм при 9 Мбит/с   -79 дБм при 12 Мбит/с   -77 дБм при 18 Мбит/с   -74 дБм при 24 Мбит/с   -70 дБм при 36 Мбит/с   -66 дБм при 48 Мбит/с   -65 дБм при 54 Мбит/с • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -79 дБм при 11 Мбит/с   -82 дБм при 5,5 Мбит/с   -84 дБм при 2 Мбит/с   -84 дБм при 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) 2,4 ГГц/5 ГГц, HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7 2,4 ГГц/5 ГГц, HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7 • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7   -59 дБм при MCS8   -57 дБм при MCS9 HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7   -56 дБм при MCS8   -54 дБм при MCS9 HT80   -76 дБм при MCS0   -73 дБм при MCS1   -71 дБм при MCS2   -68 дБм при MCS3   -64 дБм при MCS4   -60 дБм при MCS5   -59 дБм при MCS6   -58 дБм при MCS7   -53 дБм при MCS8   -51 дБм при MCS9 |
| Схемы модуляции | • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 151,6 x 112 x 30,5 мм |
| Вес | • 204 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DIR-816L • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) |
| Поддерживаемые USB-модемы2 | |
| GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| CDMA | • Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730 |
| LTE | • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
1Только для GSM USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-816L/RU Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
