DIR-300EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N150
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-300 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-300 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
|  | DIR-300S | DIR-300A |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | RTL8196E (400 МГц) | RTL8196D (620 МГц) |
| Оперативная память | 32 MБ, SDRAM | 32 MБ, DDR SDRAM |
| Flash-память | 4 МБ, SPI | |
| Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
| Индикаторы | Питание Беспроводная сеть WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть | Питание Статус Беспроводная сеть / WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания | Кнопка POWER для включения/выключения питания |
| Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам   Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети | ||
| Антенна | Внешняя всенаправленная антенна | Внутренняя всенаправленная антенна |
| Коэффициент усиления 5 дБи | Коэффициент усиления 2 дБи | |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Программное обеспечение | ||
| Типы подключения WAN | ||
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| Статический IPv4 / Динамический IPv4 | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) | + | + |
| PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) | + | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + | + |
| Сетевые функции | ||
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + | + |
| DNS relay | + | + |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | + |
| Поддержка RTSP | + | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта  | + | + |
| Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + | + |
| Встроенное приложение UDPXY | + | + |
| Функции межсетевого экрана | ||
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
| VPN | ||
| IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
| Управление | ||
| Локальный и удаленный доступ к настройкам | TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + | + |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Утилита ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | + |
| Клиент TR-069 | + | + |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | |
| Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц | |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
| Дополнительные функции | ||
| Режим «клиент» | + | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Управление подключенными устройствами | + | + |
| Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов | + | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
| Ограничение скорости беспроводной сети | + | + |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | + |
| Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7) | |
| Выходная мощность передатчика | ||
| 802.11b | 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | 17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм при 18, 24 Мбит/с 15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | HT20/HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6 14 дБм при MCS7 | HT20/HT40 16,5 дБм при MCS0/1/2 16 дБм при MCS3/4 15,5 дБм при MCS5 15 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 |
| Чувствительность приемника | ||
| 802.11b | -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с | |
| 802.11g | -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 | |
| Схемы модуляции | ||
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 175 x 123 x 31 мм | 134 x 83 x 98 мм |
| Вес | 249 г | 202 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А | |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C | |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
|  | Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DIR-300S Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A Беспроводной маршрутизатор N150
