DMC-1001Поставляется в проекты
Модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
- Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
 - Распределение питания и резервирование.
 - Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
Питание на входе
 - 85В (60Гц) / 264В (50Гц) переменного тока маркировка: 110В-240В
Питание на выходе - +12В
Мощность - 150 Ватт (макс)
Размеры - 185 x 160 x 85 мм
Вес - 1,07 кг
Рабочая температура - От  0o до 40o C
Температура хранения - От -10o до 50o C
Рабочая влажность - От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения - От 5% до 95% без образования конденсата
Защита от перегрузок - Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление
Сертификаты EMI - FCC Class A
 - CE Class A
 - VCCI Class A
Безопасность - UL 1950CSA
 - CSA 22.2 No.234
Комплект поставки - 1 резервный источник питания DMC-1001
 - Руководство пользователя
 DMC-1001/A4A
 DMC-1001_RFB
 Восстановленный модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
(Восстановленный в производственных условиях модуль, упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 6 месяцев.)
