DMC-1001EOL
Модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
  • Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
  • Распределение питания и резервирование.
  • Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
    Питание на входе
  • 85В (60Гц) / 264В (50Гц) переменного тока маркировка: 110В-240В
    Питание на выходе
  • +12В
    Мощность
  • 150 Ватт (макс)
    Размеры
  • 185 x 160 x 85 мм
  • 1,07 кг
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -10o до 50o C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Защита от перегрузок
  • Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление
    Сертификаты EMI
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • VCCI Class A
  • UL 1950CSA
  • CSA 22.2 No.234
  • 1 резервный источник питания DMC-1001
  • Руководство пользователя
DMC-1001/A4A
DMC-1001_RFB
Восстановленный модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
(Восстановленный в производственных условиях модуль, упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 6 месяцев.)
DMC-1001/A4
Вид справа
Вид снизу
Вид сверху
