DMC-1580SCEOL
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
Где купить
Медиаконвертер DMC-1580SC поддерживает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, метод Back-pressure и управление потоком по стандарту 802.3х. Устройство осуществляет преобразование сигналов из стандарта 10/100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигналы стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну. Максимальная длина оптического кабеля – 80 км. Медиаконвертер оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для подключения оптического кабеля (SC-коннектор).
Функциональные возможности медиаконвертера
• Преобразование среды передачи данных между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX
• 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором
• Автоопределение скорости и автосогласование режима дуплекса на порту 100BASE-TX
• Поддержка Link Pass Through
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порту 100BASE-TX
• Переключатель для фиксированной настройки режима полного дуплекса или полудуплекса
• Режим передачи Store-and-forward
• Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
• Передача на полной скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
• Горячая замена при установке в шасси
• Возможность удаленного управления при установке в шасси (при наличии модуля управления)
Максимальный размер пакета
Без ограничений (Jumbo frame)
Power, Speed (для порта витой пары), Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта витой пары), LINK/ACT (для оптического порта и порта витой пары), Fail (для оптического порта и порта витой пары)
7,5В 1,5A, внешний адаптер питания
Мощность
7.2 Вт
Размеры
120 x 88 x 25 мм
305 г
Рабочая температура
От 0 до 40°С
Температура хранения
От -25 до 70°С
10 ~ 90% без конденсата
Электромагнитное излучение (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A
Длина волны
1550 нм
Информация для заказа
DMC-1580SC  Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
