DWL-8500APEOL EOS
Коммутируемая беспроводная точка доступа DWL-8500AP является высокопроизводительным устройством, обеспечивающим соединение на скорости до 108 Мбит/с1 и работу на частоте 2,4ГГц и 5ГГц. Она предоставляет беспроводным клиентам мобильность, возможность двухдиапазонного подключения и доступ к функциям беспроводных коммутаторов DWS-3024/3026. При подключении к этим коммутаторам каждая DWL-8500AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества. Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b и 802.11g.
	Работа в двух диапазонах частот
	Точка доступа DWL-8500AP поддерживает максимальную скорость соединения до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в Турбо-режиме) для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в обоих диапазонах можно создать 2 сети, использующих полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8500AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4 ГГц.
	Скорость соединения до 108 Мбит/с
	Благодаря соединению на скорости до 108 Мбит/с (Турбо-режим)1, точка доступа DWL-8500AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания WLAN. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-8500AP может функционировать с пропускной способностью в два раза большей по сравнению с оборудованием 802.11g.
	Конфиденциальная информация не хранится локально
	В точке доступа DWL-8500AP отсутствует возможность локального хранения какой-либо информации, поэтому ее можно устанавливать в небезопасных местах, не боясь ее взлома или кражи. Коммутаторы DWS-3024/3026 хранят информацию о виртуальной сети, и пользовательская информация в открытом виде обычно хранится в безопасном месте. Точка доступа DWL-8500AP может подключаться к DWS-3024/3026 непосредственно или через существующую проводную сеть. Роуминг выполняется на высокой скорости либо в пределах коммутатора DWS-3024/3026 или на 3 уровне между несколькими коммутаторами DWS-3024/3026, входящими в одну группу
	Автонастройка и простота установки
	Коммутаторы DWS-3024/3026 автоматически настраивают каждую подключенную DWL-8500AP, таким образом, ее конфигурация во время установки не требуется. В случае замены одной DWL-8500AP на другую, к новой точке доступа автоматически будет применена та же самая конфигурация, что делает процесс замены устройств достаточно простым.
	Поддержка PoE для простоты развертывания беспроводной сети
	Для увеличения зоны покрытия, DWL-8500AP может быть размещена в трудно доступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-8500AP может получать питание от коммутатора DWS-3024/3026, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через используемые пары существующего сетевого кабеля. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
	Непрерывное сканирование каналов для обнаружения несанкционированных точек доступа
	Точка доступа DWL-8500AP непрерывно сканирует оба диапазона частот и связанные с ними каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа посылает отчет коммутатору DWS-3024/3026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия.
	Безопасность и качество обслуживания (QoS)
	DWL-8500AP поддерживает шифрование данных 64/128/152-бит WEP, безопасность WPA/WPA2 и функцию Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-3024/3026, эти функции наряду с фильтрацией МАС-адресов беспроводных пользователей и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-8500AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g и 802.11а. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа на скорости 108 Мбит/с (Турбо-режим) на частоте 5 ГГц запрещена в странах ЕС.
	Стандарты
- IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
- Управление потоком IEEE 802.3x
- IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
		IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
 Скорость беспроводного соединения1
 Для 802.11a/g:
		108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
 Для 802.11b:
		11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
 Диапазон частот
- 802.11a: от 5.15 ГГц до 5.35 ГГц и от 5.725 ГГц до 5.825 ГГц
		802.11b/g: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
 Каналы
 802.11a:
		11 каналов
 802.11b:
		13 каналов
 802.11g:
		13 каналов
 Технологии модуляции
 Для 802.11b (DSSS):
- DQPSK@ 1 Мбит/с
- DBPSK@ 2 Мбит/с
		CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
 Для 802.11a/g (OFDM):
- BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
- QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
- 16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
		64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с
 Для 802.11a/g (DSSS):
- DQPSK@ 1 Мбит/с
- DBPSK@ 2 Мбит/с
 Выходная мощность передатчика 2
 (Типичная для каждой скорости соединения)
 Для 802.11a:
- 16dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
- 14dBm при 24 и 36 Мбит/с
		12dBm при 54 и 48 Мбит/с
 Для 802.11b:
		18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
 Для 802.11g:
- 18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
- 16dBm при 24 и 36 Мбит/с
		14dBm при 48 и 54 Мбит/с
 EIRP
 Типичный EIRP при использовании антенн с усиление 5dBi: 63mW (18dBm)
 Чувствительность приемника
 Для 802.11a:
- -87dBm при 6 Мбит/с
- -86dBm при 9 Мбит/с
- -85dBm при 12 Мбит/с
- -83dBm при 18 Мбит/с
- -80dBm при 24 Мбит/с
- -76dBm при 36 Мбит/с
- -71dBm при 48 Мбит/с
- -71dBm при 54 Мбит/с
		-68dBm при 108 Мбит/с
 Для 802.11b:
- -83dBm при 11 Мбит/с
- -88dBm при 5.5 Мбит/с
- -89dBm при 2 Мбит/с
		-92dBm при 1 Мбит/с
 Для 802.11g:
 Антенны
- 2 съемные дипольные антенны с реверсным разъемом SMA
		Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2.4 ГГц/ 5 ГГц
 Интерфейс Ethernet
		Порт 10/100BASE-TX с 802.3af PoE
 Настраиваемые режимы работы
		Только «Точка доступа»
- Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
- Фильтрация MAC-адресов
- WPA/WPA2 EAP
- WPA/WPA2 PSK
- AES
- 802.11i-ready
- Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
- 8 SSID для каждого частотного диапазона
		Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
 Методы/протоколы управления
		Используются протоколы, поддерживаемые коммутаторами DWS-3024/3026
- Power (Питание)
- Status
- LAN
- 802.11b/g
- 802.11a
DWL-8500AP AirPremier внутриофисная двухдиапазонная 2.4 ГГц (802.11b/g)/5ГГц (802.11a) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
